Тема: мт 1036, сечет из под головки
На холодную с из под левой головки (в месте где она примыкает к цилиндру) вырываются выхлопные газы
(иногда фыркает облачком таким небольшим). После 1-2х минутного прогрева их нет. Прокладка медная стоит. Головка притянута на стандартные гайки + шайбы, причем лихо так я притягивал, дальше уже очково тянуть.
Как не странно, но компрессия в горшке по прежнему 7+ атм, и работает он норм. Головку снимал, ставил новую медную прокладку - та же история. Может их туда надо 2-3 штуки? Хотя если 3 штуки воткну степень сжатия уменьшится же. Или это может быть виновата сама плоскость башки или цилиндра?
Наверно я тут уже поднадоел вопросами
прост вечером делать нечего, вот и уточняю все потихоньку.
