Тема: Банально, но не заводится Урал
Ребят, история такая:
Завел, проехался метров 500 и мотоцикл перестал сам себя тянуть (по прямой), начал стрелять и чих-пхать... ну вы поняли. Сразу мысля - сосет воздух. И точно, под левой головкой цилиндра сочилось масло. Стояла алюминиевая прокладка, я заменил её на паронитовую.
Зазоры клапанов выставлял "на глаз", сперва выставив на ВМТ (стрелка на маховике) и настроив левый, а затем провернув опять на ВМТ - правый цилиндр. С настройкой на двухцилиндровых не сталкивался, поэтому спросил как это делается у знакомых, а затем уже стал выставлять.
Вроде бы все выставлено как и раньше (зазоры на ощущение такие же), но ведь падла не заводится! Один раз схватил разок, проревел на высоких оборотах (почему-то именно на высоких) секунд пять и заглох. Больше так и не завелся, даже не схватывал.
Искра отличная на обоих свечах, карбюраторы\зажигание я не трогал, как до поломки они стояли так и стоят, а ведь до поломки мот летал, а не ездил .
Подскажите, с чего начать ковырять дабы понять в чем дело?
Ах, чуть не забыл уточнить, аккумулятор свежий, только с зарядки, разве что стоял мотоцикл на открытом воздухе, мб вода куда попала?
Отредактировано Уральчик (27-09-2014 18:28:06)
