Тема: Купил старую Хонду
Итак, позвольте представить: honda nv 750 custom'86 г.в. Куплена была примерно два месяца назад. Спонтанно. И не глядя... Вид имела уставший, вилка текла, суппорт почти заклинил. Руль стоял не родной и с ним родные машинки тормоза и сцепления не сочетались - зеркала смотрели в бок и бачки были не параллельны земле - не залить тормозуху... Побитая приборка.
На крыльях проступили жучки, бак царапанный, но не мятый. Зарядки в общем-то не было. РР х пойми от куда и аккум дохлый, как водится...
Был я в ебенях в командировке, мот - в соседней области от дома. Зима. В общем, купил не глядя, поверив хозяину. И он не обманул ни в чем.
Особенности конструкции:
1. кардан, в маятнике
2. два бензобака, резервный литра 3, в нем указатель резерва. Очень, кстати, удобно - синхронишь карбы и не надо подвешивать всякую дребедень с бутылками-шлангами
3. гидровыжим сцепления
4. в вилку заливается трансмиссионка, кстати - конструкция отличная, разбирается элементарно
5. плотная компоновка
6. водянка
7. очень мелкий бардачек - влезет только пара пачек гандонов...
Ну и может, еще чего интересного забыл.
Начал приводить в божеский вид, что сделано:
1. перебрал\промыл вилку, заменил сальники (600р)
2. купил аккум
3. покрасили мне крылья и бак
4. заменил руль на ижевский старого образца, как на моей П2 - гораздо удобнее, чем стоял
5. заказал в китае и поставил машинки под прямой руль (были под рогатый)
6. перебрал суппорт, прокачал тормоз и сцепление
7. перемотали мне генератор - сгорела катуха
8. прошел все разъемы очистителем разъемов и смазал литолом
9. отсинхронил карбы, 1200 хх, как и положено
Когда разбирался с зарядкой - понял, что рр напругу не ограничивает. Нашел схему и спаял сам. Перед установкой решил завести со старым рр - поработал и потух. Вообще. Оказалось пошило катушку и выгорел входной предохранитель. В общем, перемотали мне его и попробовал. Мое рр регулирует, но нужно один элементик заменить, чтоб понизить немного поддерживаемое напряжение. И усе.
Движок работает без посторонних шумов, резина практически новая. Будет жить савраска!
Внешняя ссылка  - сначала старые фотки, потом новые и видос
Внешняя ссылка  - мои самопальные рр, в двух вариантах
По хорошему бы еще сидушки перетянуть, да кофры намутить, но на это бабосов пока нет. Хотя один кожаный кофр намутил - большой батон, повешу на спинку. Еще есть идеи по боковым, но не кофрам. Есть герметичный цилиндрический бак - с одной стороны его повешу жестко. А с другой - тоже достал один кожаный кофр - сделаю съемным. Чтобы можно было снять и таскать как сумку через плечо. Вот как-то так.
https://b.radikal.ru/b42/1802/84/305d36b13541.jpg
https://c.radikal.ru/c22/1802/a9/be2aa00edaea.jpg
https://d.radikal.ru/d21/1802/de/3a59382388af.jpg
https://a.radikal.ru/a05/1802/d9/3ee4c727d5fc.jpg
https://d.radikal.ru/d00/1802/83/1fc3156a227f.jpg
мои самопальные рр, в двух вариантах :
https://b.radikal.ru/b04/1802/44/366404ac6c67.jpg
https://d.radikal.ru/d10/1802/38/493ad3548e80.jpg
https://a.radikal.ru/a27/1802/59/61f1718f9e1e.jpg
https://b.radikal.ru/b16/1802/07/51704aefaa48.jpg
https://b.radikal.ru/b36/1802/c4/85dc3a0d68af.jpg
https://b.radikal.ru/b12/1802/04/382d078ca23b.jpg
Добавлено: 21-02-2018 21:35:45
Спасибо тому, кто фотки вставил! Что-то у меня с этим какие-то беды на всех форумах... smile
Отредактировано komandor (21-02-2018 20:30:36)
Три тысячи чертей! Канальи!
Re: Купил старую Хонду
Пожалуйста ))) .
Капуста , картошка , и сало . Любовь, комсомол , и весна ! Какого же хрена нам всем не хватало ? Какая пропала страна ! Раньше всё было не так - летал Гагарин , играл Спартак , и шли составы на целину , какую су*а проср*ли страну ... !
Поздравляю с приобретением!
Да прибудет с вами сила©
andre52 пишет:
Спасибо! Только я в замешательстве... Это скорее всего крайний на многие годы мотоцикл, что я купил. У меня должно произойти событие важное и долгожданное, о котором я скажу чуть позже.
komandor пишет:
Мальчик или девочка?)))
Олег1973 пишет:
komandor пишет:
Вот ты шайтан! smile  Всему свое время. Не сглазить бы.
Мои поздравления, хороший мот, железный.
Только смотрю узел  генератор-реле.регулятор ахелесова пята все таки у японцев..
Не на первом моте с ними проблемы, крайний мот не дали доковырять, мол сказали что зарядка 13,5 гуд, во всяком случае больше чем на АКБ. И вообще полезу сломаю.  Ограничились покупкой свеженького АКБ.
baik666 пишет:
Спасибо! Да не пята это, просто есть пара нюансов... Если их соблюсти, то... получится интересно, но я сам ещё до конца не додумал. Хотя конечно- генератор автомобильного типа мне ближе. Я с телефона сейчас, много не напишешь.
Сколько встала игрушка ? Если не секрет . Всё же мот старше меня на 2 года  yikes , интересно .
Да не секрет, 85.
А у нас днепра с пробего 179 км пару лет продать немогут за 65
simba1989 пишет:
Значит, не стоит он 65.
komandor пишет:
85.
Да не дорого.
Ну доглих лет и многих километров)
Спасибо! Но дороговато конечно smile
