Тема: Почему не заводится мотоцикл
Наднях решил мотоцикл завести заводится на одном цилиндре чихает на вторую свечю искра идет но плохая что это может быть???
А мотоцикл какой?
Начни с того что поменяй свечку, проверь (поменяй) бронепровод, проверь подачу топлива, прочисти карбюратор, замерь компрессию.. причин может быть много..
Свечку, бронепровод, карбюратор все новое поставил карбоны 2009 года выпуска с круглой заслонкой.
после притирки клапанов пропала компрессия в одном цилиндре, собрали все правильно!!!прокладку поставили новую!что делать?с чего начать?
посмотри зажегание,катушку. Снеми крышку заведи ночью если там,,новогодняя елка,,если от зажегания летят искры во все стороны,можешь ставить новое. Ещё может работать без крышки норм а когда ставиш то глохнет,или такую чушь собирает,значит пробита катушка,бьёт на массу. У меня так было пока контакты не пригорят заводился с пол пин. Потом опять чистишь,пока причину не нашёл.
Поставте электронное зажигание.И все будет в порядке
Тот у кого один цилиндр чихает ...просто плесни ему бензинчика прямо в окно свечи и потом вкрути свечу.. заводи потом и всё ништяк будет))
Ещё я иногда делаю так ,вот смотри у тебя только один же цилиндр работает, я уверен что левый..так вот из левого выкрути свечу ,что бы он не создавал не какой нагрузки и ебись потом с правым..плескай бензин как я говорил.. и карб чисти..
Отредактировано 666 (06-07-2015 23:18:50)
