Тема: Переспицовка колеса.
Подскажите пожалуйста как правильно переспицовать днепровское колесо, точнее как его отцентровать. Кто может какие стенды изобретал
Закрепи ось любым удобным способом так что бы можно было надеть колесо.Одень колесо и крутни ,возьми мел и медленно подводи к ободу сбоку так ты сможешь оценить восьмерку,подводя мел со стороны шины сможешь замерить яйцо.Где мел чиркнет там и выпирает,там и подтягивай.
Я подумывал так: закрепить ось вертикально, надеть колесо, спицы все должны быть ослаблены, жестко закрепить обод и центральную часть тоже затянуть, потом равномерно подтягивать спицы. Как думаете получится?
Тогда так приварить ось вертикально к какой нибудь плоскости например куску большого швеллера притянуть ступицу и прихватить в нескольких местах обод предварительно выставив по линейке,но такой способ подойдет если обод ровный.Тогда лучше вместо спиц вварить штук 6-7 кусков профильной трубы и не мучиться со спицами.
Нет такой способ не подходит, во первых колесо Днепр, дюралевое обычной сваркой не приваришь, потом у меня новый комплект спиц
Я сделал по первому предложенному способу, более менее нормально, восьмерки нет совсем, есть небольшое биение, наверное просто обод кривой, на ходу не ощущается
