Тема: Плохая работа цилиндра двигателя К-750
Всем здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста, как устранить следующую неисправность:
На моей рабочей лошадке двигатель К-750, в котором левый цилиндр с  чистой камерой сгорания и новой свечёй начинает работать неравномерно, издавая звук типа "цух-тух-тух-цух-тух-тух" т.е. кажется, что поршень совершает два-три рабочих хода напрасно, прежде чем произойдёт нормальное сгорание. При прогазовывании такая работа остаётся прежней, только с большей частотой. Со временем к.с. со свечёй зачерняется, цилиндр перестаёт работать.
При этом:
до этого карбюраторы были настроены и синхронизированы(К-301Г);
выставлен зазор в клапанах;
правый цилиндр работает как часы.
хлопки, чихи, фырканья в карбюраторах отсутствуют.
Отредактировано Володя (29-06-2011 21:44:01)
Re: Плохая работа цилиндра двигателя К-750
Поменяй бронепроврда местами.
Сними голову проверь пропускают клапана или нет.
Проверь карб мож попала соринка где.
Отпишись там видно будет.
Володя пишет:
Просто нагар или маслом закидывает?
Нагар. Точно не масло-выхлоп чистый.
Новая свеча это еще не гарантия того что она рабочая,совсем недавно была такая же картина поставил свечи master sport пока все ништяк.Посмотри трамблер может уголек замаслился или стерся,тогда на один цилиндр искра будет норм а на другой нет smile
Что за свечи можно поподробней?
Ололо ололо я водитель НЛО
Так и называются master sport германские
Как раз поменял высоковольтные провода, поставил новые свечи, с клапанами всё отлично, а вот карбюратор и правда засорился. Продул-теперь работает на отлично))
Спсибо большое))
