Тема: Лом металлический. Инструкция. . .
Лом металлический
ЛМ150/2М, ЛМ170/2М ТУ36545456ОПИСАHИЕ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАНИЕ! При покупке требуйте проверки
работоспособности изделия. Перед
эксплуатацией тщательно ознакомьтесь с
настоящим документом. ПОМНИТЕ!
Несоблюдение правил эксплуатации может
привести к преждевременному выходу
изделия из строя!
ОПИСАНИЕ
Лом металлический ЛМ150/2М,
ЛМ170/2МмодернизированныйТУ36545456
(далее лом) является сложным механическим
устройством, выполненным по передовой
технологии с использованием современных
материалов, соответствует ГОСТ2342295. В
конструкции лома использованы двенадцать
изобретений, защищенных авторскими
свидетельствами.
Лом предназначен для проведения
демонтажных работ и позволяет
демонтировать здания, сооружения,
коммуникации, различные технологические
установки, аппаратуру и т.п.
Примечание. Крайне не рекомендуется
использовать лом для демонтажа следующих
предметов:
1) дверные замки, двери, окна, стены,
средства передвижения (в отсутствие хозяев);
2) зубы и др. кости (в т.ч. черепные) (в
присутствии хозяев данных предметов и
свидетелей).
Примечание к примечанию:
Предметы, перечисленные в п.2, допускается
демонтировать после настойчивых требований
их владельца.
Лом состоит из металлического стержня и
двух концов. Конец 1 представляет из себя
заостренный четырехгранник, конец 2
заостренный плоский. Оригинальной
особенностью конструкции является то, что в
качестве рабочей поверхности можно
использовать как концы 1и 2, так и среднюю
часть (авторские свидетельства N14578764,
N46468646).Отличием модели ЛМ170/2М
является повышенная длина, что создает
дополнительные удобства при эксплуатации
изделия (авторское свидетельство
N44354636).
ОСHОВHЫЕ ТЕХHИЧЕСКИЕ ХАPАКТЕPИСТИКИ
ИЗДЕЛИЯ приведены в таб. ЛМ150/2М
ЛМ170/2М
Длина, мм 1500-1700
Масса, кг 6.1-6.8
Максимальная нагрузка:
на изгиб 1500-1490
ударная 6982-6981.
Примечание: конструкция лома постоянно
совершенствуется, поэтому производитель
оставляет за собой право вносить в
конструкцию изменения, не описанные в
данном руководстве, и не снижающие
потребительских качеств лома.
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед началом эксплуатации необходимо
осмотреть лом и убедиться в отсутствии
неисправностей. При обнаружении
неисправностей их необходимо устранить (см.
Возможные неисправности и методы их
устранения). Исправный лом крепко берется
двумя руками за среднюю часть. При этом
необходимо обеспечить удобное для работы
положение рук (предпочтительно
ориентировать ладони друг к другу).
ДОЛБЛЕНИЕ
Данный эффект достигается совершением
поступательно возвратных движений лома с
одновременным воздействием на
демонтируемую поверхность концом 1 или 2.
Для этого необходимо ориентировать лом по
отношению к демонтируемой поверхности так,
чтобы образовавшийся в результате угол был
не менее 30градусов. Затем лом приводится в
движение. Развиваемое при этом
усилиедолжно быть не менее 4000H.
РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ
Отличительной особенностью данной модели
является возможность использовать лом в
качестве рычага (авторское свидетельство
№4634364). В этом случае лом должен быть
расположен таким образом, чтобы небольшой
участок средней части (ближе к концу 1 или 2)
соприкасался с демонтируемым
(передвигаемым) предметом. На некотором
расстоянии от этого участка стержень лома
должен соприкасаться с другим предметом,
превышающим по весу демонтируемый. В
случае, если угол С не больше 45
градусов,масса второго предмета не имеет
значения. После этого к лому прикладывается
боковое (изгибающее) усилие в нужном
направлении со стороны свободного конца.
Необходимое для работы усилие зависит от
соотношения длины участков L1 и L2, и
рассчитываетсяпо формуле U=(L2xM)/L1, где М
масса демонтируемого (сдвигаемого)
предмета.
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И УХОДА ЗА ЛОМОМ
После окончания эксплуатации лом
протирается сухой чистой ветошью, и хранится
при температуре, не превышающей
температуру плавления металла.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изготовитель гарантирует нормальную работу
лома в течение24х месяцев со дня продажи.
До истечения этого срока будет произведен
бесплатный ремонт изделия вгарантийной
мастерской (адреса гарантийных мастерских
даны в приложении). В случае, если поломка
произошла по вине потребителя, изготовитель
никакой ответственности не несет.
Re: Лом металлический. Инструкция. . .
lol  lol  lol  lol  lol  lol  lol  lol  lol
