Тема: регулятор напряжение урал м-67
привет всем.
в общем в чем вопрос. есть урал м-67. при включении зажигания загорается контрольная лампа. после заводки лампа не гаснет. начали грешить на стандартный регулятор напряжения (контактный). он имеет примерно такой стандартный вид.
разными цветами обозначены провода как они идут к этому реле (может я немного непонятно изъясняюсь, но, думяю, профи поймут что к чему) 2 черных провода E и F прикрепляется вместе с реле к корпусу.
купили новое реле. электронное. продавец сказал, что провода цепляются как на контактном реле, а лишний провод, который остается прикрепляется к массе.
новое имеет вид.
у нас получилось, что лишний провод - красный!!! странно ведь красный провод по сути своей это же +!!!
так вот, красный провод не стали цеплять и попробовали все соединить без него. ничего не завелось. попробовали красный провод цепануть к массе. хорошенько так искрануло и контрольная лампа перестала гореть. мотоцикл перестал заводиться (хотя до этого он заводился). искры на свечах нет. НО при повороте ключа в положение 3 фары загораются.
исходя из всего возникает 2 вопроса:
1. как правильно соединить провода на электронном реле?
2. что могло сгореть, из за чего не загорается контрольная лампа и не заводиться мотоцикл?
p.s. сорри если неправильно разместил объяву. научусь со временем.
p.p.s. возможно зеленый (С) и желтый (А) поменяны местами. т.е. на фото я их перепутал местами. в реале на контрольную лампу идет зеленый провод вроде (я сделал такой вывод, т.к. к лампочке у мотоцикла подходит зеленый провод)
Отредактировано IIJlOXuIII (03-07-2011 18:51:01)
