Тема: ремонт головок
мотоцикл днепр МТ10-36. проверил клапана на герметичность керосином и обнаружил что из под клапана сильно течет. по внешнему виду не умею определять причину. проверить на биение клапан нечем. без фрез седло никак не восстановить? и нельзя теперь когда все убито просто притирать новые клапана? и что можно сделать с этими клапанами? живу в кирове, мастеров по оппозитам найти не могу. может есть земляк который помог бы мне делом...ну или советом...
Отредактировано svo13 (05-07-2011 11:52:54)
Re: ремонт головок
можно самим клапоном претиреть )
днепр мт-10
Re: ремонт головок
Нужно проверить направляющую клапана, если клапан вытащить на 5мм и покачать он не должен сильно болтаться. Если направляющая целая и  ты ее не менял шарошить не надо. На седло посмотри визуально чтоб не было сколов и засечек в месте пролегания клапана если все норм, покупай новый клапан и пробуй притирать. Еще проверь пружины мож они сели?.
Если менял направляющую то без шарошок притирать будет сложно и вообще не совсем правильно. Я свой урало-головы шарошил жигулевскими "фрезами" все хорошо получилось.
Какие на днепр надо х.з.
И вообще не ленись на форуме инфы куча, даже оч. грамотное видео есть, посмотри по внимательней.
Re: ремонт головок
видео все уже пересмотрел. все равно мастер нужен. направляющую чем можно выпрессовать?
Re: ремонт головок
ОНИ ВЫБИВАЮТСЯ ОПРАВКОЙ С НАПРОВЛЯЮЩЕЙ ПИПКОЙ cool ЕЁ МОЖНА ЗАКАЗАТЬ У ТОКАРЕЙ smile
Отредактировано вадим (24rus) (05-07-2011 12:57:48)
днепр мт-10
