Тема: Проставки для карбюратора
Проблема нигде не могу найти проставок для карбюратора текстолитовых, ибо старые сломаны. Вопрос можно карбюратор ставить без них, или есть какая то альтернатива текстолитовым?
Re: Проставки для карбюратора
что за проставки?
Между Цилиндром и карбюратором, чтоб не нагревался!
(МЕЖДУ ГОЛОВКОЙ ЦИЛИНДРА И КАРБОМ)Найди тексталитовую пластину и вырежи новые по образцу старых,или по фланцу карба,в продаже их вроди не бывает.
Отредактировано OLEG72 (13-07-2011 16:06:04)
ИМЗ-8.103.10.(1993г.в)
да,в продаже-вряд ли. можешь просто прокладку поставить(у меня,например,стоит паронитовая)
Пешеход
У меня, на Урале, стоят простые паранитовые прокладки, примерно 1 мм. При +35 никаких замечаний.
Спасибо всем! Поставил Паронитовые думаю все будет ОК!
