Тема: Стук после смены поршней
Привет всем любителям отечественного мотопрома! Проблема в следующем, после смены поршней и колец на старых чугунных цилиндрах, появился стук в цилиндрах. Мот прошел на этих горшках 14000км. Думал новые поршни об голову бьют т.к. при установке выступал край поршня, стояло все на герметике, поставил прокладку из 1мм паранита, вроде меньше стал, но всё равно стучит. Поршни родные были разные по высоте на 0,5мм и по разному расположены канавки под кольца(разное расстояние между канавками) есть на цилиндрах небольшая выработка от колец примерно 0,05мм(пальцем не сильно чувствуется) хотел точить, сказали не надо, это немного. Может ли по выработке стучать? и что уже вообще делать, ума не приложу? помогите ПОЖАЛУЙСТА!!
