Тема: помогите пожалйуста новичку!
что делать если двигатель работает с перебоями? были произведены: чистка, замена карбов, смотрели зажигание...иногда при хорошей прогазовке двигатель работал ровно, но не долго!!!
Начни с простого - поменяй свечи и залей свежий бенз (вполне возможно что залит херовый, сам также долго искал причину).
смотрели зажигание......и что вы там увидели можно узнать?нада с ним поигратся.А кроме зажигания причин еще может быть очен много:начиная с бензина а заканчивая розборкой двигателя. Мы не можем с увереностью вам советовать так как мы не знаем что еще в етом мотоцикле делалось уже и какое у него состояние....а перебирать варианты ето не дело а нада действувать.
Бля ребят такая прсблема у меня есть движка ещё одна. На ней всё менял кроме, коленвала. Зажигание стоит идеально, а работает ужасно троит, чихает. Это получается коленвалу хана или что ещё? А ещё он постоянно ломает талкатель чё эт за хрень?
а причем к коленвалу толкатель? и что за толкатель?тот что открывает клапана?или какой там еще может быть?
а что посоветуете на счет того, что когда при повернутом ключе зажигания я вытащив свечи и положив их просто на цилиндры начал шевелить раскрученое зажигание и искры не проскакивало на свечках,они новые, зажигание ставили не одно!!!ну а на самих кулачках тоже искры то нет вообще то есть но очень маленькая!!!
толкатель то, что штангу от карамысла двигает
Леха, ты правильно совместил метки на распредвале и коленвале? Зазор клапанов нормальный? Толкатель эта деталь, которая передает возвратно-поступательное движение от распределительного вала на штангу, далее на коромысло если двигатель верхнеклаппанный, либо сразу на клапан, если нижнеклапанный
Какой нах толкатель.. толкатели на касиках сразу на клапан давят ,штанги нет ...где вы видели на днепре или урале что бы их гнуло ..
У тебя штангу гнёт походу...
меняй её и проверь зазоры на клапанах и конторогайку на регулировочном винте ...
Зажигание не трогай вообще...попроси кого нибудь что бы поставили и не лезь туда...
ещё конденсатор проверь...поменьй его стоит рублей 40...скорее всего в нём причина...
Короче опиши подробнее подскажим...
Отредактировано 666 (21-05-2010 21:14:12)
Ха ха, ну масмешил, ты перепутал Это что значит, от распредвала на штангу в Днепре и Урале возвратно-поступательное движение сразу передается без толкателя? Или святым духом ?
Распредвал толкает толкатель, который находится в картере двигателя. В днепре он цельный, в урале разборный.
Затем толкатель через штангу передает движение на коромысло.
А вот коромысло и открывает клапан. На днепре между коромыслом и клапаном ещё ставят шайбочки специальные.
Отредактировано DarkGenius (21-05-2010 11:35:16)
Засранцы,хватит смеяться
Вы же поняли что я хотел сказать...просто оговорился так сказать..На касиках же штанг нет..там сразу толкатели идут..
А этот чел говорит у него толкатель наверное согнут, это не реально у него штанга скорее всего согнута,если это днепр то они алюминиевые ,слабенькие ...
ДАРК -На днепре между коромыслом и клапаном ещё ставят шайбочки специальные - а ха ха чё правда что ли???, а их как по блату можно достать
Кстати шутки шутками Дарк, а я вот только понял что мы у автора блога, не спросили что у него за мото,а советы даём..)))
Тугарин ???Чё за аппарат то скажи ???
Да ниче, со всеми бывает. Тарелочки в днепре действительно стоят. И правда бы, узнать за мото, что за зверь?
Дарк харе прикалываться ,я про тарелочки,таблетки )))
Я же в днепре души не чаю, а ты мне про таблетки рассказываешь как новичку )))
Хотя многие без них гоняют...это конечно не тотально но плохо..на коромысле начинает элипс нарабатываться ...
Отредактировано 666 (21-05-2010 21:46:26)
И без них меньше тарахтит, кстати. Но я всё время с ними ездил.
Ну может быть ))
но я их тоже не снимал не когда ,для меня это кощунство, а у друга ,тоже на днепре их вообще не было ,ещё старый хозяин растерял..и вроде не чего ))
