Тема: стуканул двигатель
Проехал 10км двигателрь перегрелся затем заклинил. Что может быть?
Re: стуканул двигатель
поршня прилипли к цилиндрам масло мала было может быть
очень может быть
а до этих 10 км он ездил?
А когда остыл крутится не стал?
разгони его на асфальте хорошенько(посади кого нибудь по тяжелее на зад)..лучше на слегка сыром и скорость резко включи 1ую...если не сорвёт с места поршня..то тогда разбирай,больше тут не чего не сделаешь
перегрелся, ехал с остановками, выехал на гору заглушил, покатился хотел на передаче завести тут у меня он и встал, вначале хруст, потом резко встало колесо, масло в двишке было по метке, а вот цилиндры не чистил, наверно не достаточное охлаждение было
хруст?это могло маховик заклинить сними коробку проверь болты все на месте на сцепление
Добавлено: 26-07-2011 09:46:53
а могла и поршневая развалится
может коробка полетела?
Днепр мт 10 36
сергей-rus52 пишет:
все я нашел,болт на маховике выкрутился:-)
легко отделался, повезло..
народ подскажите, снимится ли двигатель не снимая коробки и не выкручивая шпильки, кто пробывал? подскажите
нам сдесь не тут...
Какой мотоцикл?
вообщем 2 урала, хочу с одного на другой двиганы перекунуть, на одном коробка днепровская стоит
нам сдесь не тут...
Шпильки крепления мотора к раме выкручиваешь,вынимаешь и вытаскиваешь двигатель с коробкой из рамы
