Тема: к-301 и его модификации
по поводу настройки этих карбов, я так и не понял, ещё раз пожалуйста!
раму мотоцикла «Урал », на его
размеры и двигатель, понимаешь, -
это порода!
Помогите настроить эти карбы , которые все хвалят за экономичность, иголки опустил на самый минимум, качество топлива на пол оборота выкручен, а жрет как ведром заливаю. И ещё он сам по себе на холостых обороты набирает что кажется скоро взорвется! Я начинающий, поэтому мужики по-русски, плиз?
забыл у меня м-67-36
почему на 0.5 оборта если нужно на 2-2.5 он и будет голы бензин жрать
хоцешь сказать если я выкручу ко меньше жрать будет?
Видно у них уже износ большой. Качество регулируется не по оборотам, а по нагару свечи. Иглу в самый низ это плохо
а так хорошо?
для нормальной работы мотоцикла ему необходима определенное количество топлива
,все зависит от модификации от состояния поршневой итд,пытаться уменьшить расход при помощи карбов,нку там опусканием иглы и разными выкрутасами можно добится снижение расхода,но мощность мотика заметно упадет,станет хуже заводиться,так что сдесь палка о двух концах -делай выбор сам
Там ниже корпуса заслонки какая-то хуйня под отвертку в виде медной и бронзовой таблетки с диаметром! На ней цифирки какие-то! Чё за ******?
Отредактировано unknown (17-06-2010 20:19:31)
молодой человек немного речь подкорректируйте
Попробуй поставить иглу на второе деление снизу а жиклер топлива выверни на два оборотА!!!
я себе 2 карба от явы поставил и не мучаюсь "Рекомендую"
Вован тогда уж поставь мелкую сетку между карбом и цилиндром,типа москитки,на явах так раньше тоже делали...
какая в жопу разница от какого моца карб лишь бы работал!
У меня на эту тему позиция неизменна - ставить нужно только то что предусмотрено и рекомендовано заводом изготовителем...!!!!
tam ne figurki a nomer,cpasobnacti glavnava jigleora,u menea 230.takym karbiuratorov nujno 1.5 oborota i budut rabotati narmalino a ne 0.5.mojes nastroty po sluhu.....rackaju kak
Аккумулятор снял, мотоцикл сдал в распоряжение родителей, учится в ВУЗе тоже надо. И главное фару протер! Но советы на будущее не помешают!
Отредактировано ЭСЭСОВЕЦ (25-08-2010 04:08:51)
