Тема: правый цилиндр!
почему накаляется правый цилиндр?
Мотоцикл это наше все!!!
ИМЗ 8-103-10
Re: правый цилиндр!
с коляской ?если да то это из за недостаточного охлаждения(коляска мешает)
и на сколько сильно отличается темпер. от левого?
Re: правый цилиндр!
да с коляской!на левом рука терпит правый каленый что аж рукой не прикоснешься
ИМЗ 8-103-10
Re: правый цилиндр!
какой нагар на свече?
Re: правый цилиндр!
ну , вот тут дело в коляске..она сильно отклоняет поток холодного воздуха при езде..
Но ты не переживай заводом это предусмотренно,греться он будет больше всегда..но из сторя не выдет..
Советую хорошо промыть рёбра правого цилиндра и можешь поставить из пластика воздухо заборники перед цилиндром, что бы больше воздуш.потока направлялось именно на цилиндр.
Можень ещё иглу в карбе ему опусти чуток..пусть меньше трудится.
Re: правый цилиндр!
а воздуха заборники можно фото увидеть?и еще в нем палец стучит из-за этого может нагреваться?
ИМЗ 8-103-10
Re: правый цилиндр!
нет это скорей последствие повышенного нагрева
Re: правый цилиндр!
это да просто зазор во втулке вырос вот он и стучит..
да фото нет и небыло..
там же всё просто..при помощи например обычного орг стекла на месте тех же шитков от грязи , только под другим углом..так вот просто орг.стекло должно напоминать воронку улавливующую и  направляущую воздух на цилиндр..
Re: правый цилиндр!
аааа ну ясно smile а на свечах нагар чертый такой как бы капченый
ИМЗ 8-103-10
Re: правый цилиндр!
Ну это возможно просто смесь очень богатая(много топлива,мало воздуха) либо поршневая или клапана немного маслица пропускают..
Re: правый цилиндр!
а стук это может клапана так стучать?стук такой добавишь газу стук офигеть smile не газуешь стука нет
ИМЗ 8-103-10
Re: правый цилиндр!
а стук это твой палец
Re: правый цилиндр!
а замена пальца это исправит?
ИМЗ 8-103-10
Re: правый цилиндр!
возможно да, а может и втулке хана
Re: правый цилиндр!
ясно smile
ИМЗ 8-103-10
