Тема: прямопоток !
если поставить банку на урал какой будет звук может кто ставил и кокие последствия будут ?
можно поробовать зделать самому напотипе как на имбрионах делают=) не так сложно но можно самому добится желаемого звука=)
всмысле банку?
вот к примеру статейка=)
можно поробовать зделать самому напотипе как на имбрионах делают=) не так сложно но можно самому добится желаемого звука=) опиши подробно
кинул же статейку=) я на скутерах так делал=) когда барыжил ими=) делается не так сложно а звук даже лучше чем у покупных=)
звук басистый или нет ? и влияет это кок-то на поршневую ?
на скутерах это чисто понды для детей которые кричат папа купи купи=) резвости ну легче набирал обороты но разницы не чуствовал=) по машинам могу сказать что 1 неправилный изгиб и даже мощьность может быть меньше чем на стандартном глушаке=) а так есть мануалы по глушакам и полно програм по расчету=) есть такая наука газодинамика=) тут смотря для чего на стоковом двигателе я думаю разницы не почувствуете=) если делать грумотный выпуск то нужно доробатовать и впуск=) хотябы убрать огрехи литья=) нормально отстроить карбы + нуливик, и нормальный примоток
прямоток довольно тяжело разчитывать
тут смотря для чего он тебе нужен=) если так для слуха то я думаю вариант типо статьи которую я раньше я кидал самое то=) а басистоть регулируется набивкой этой минеральной ватой
вот устранение этого деффекта даст максимальный эффект..полностью согласен..
но совсем его до зеркала нельзя полировать!!!!!!!!!! иначе не будет завихрений и смесь будет плохо приготавливатся
