Тема: Тормоза
Греется заднее колесо,и туго крутится тормоза раслаблены.В чём проблема?
подшибники или редуктор
Могу быть зажаты роликовые подшипники в колесе. Регулируется гайкой на колесе, под колпачком, с обратной от редуктора стороны.
А еще между редуктором и колесом есть щайбочка которую ты по ходу не поставил.
а у меня нет не какой шайбы
Давайте по порядку рассмотрим линию оси колеса Шайба-пыльник левая распорка подшипник средняя распорка подшипник правая распорка распорка моста крышка моста правое перо вилки шайба гайка с короной Если чего не хватает ищи
Ребят подскажите при торможении резкий одиночный стук-удар в коробке!мото урал
посмотри затяжку вилки кардана которая от коробки. у меня такая же хрень была.
