Тема: Ну вот и мой мотоцикл Урал
Делал на протяжении 2х недель отпуска )
Добавлено: 03-08-2011 09:17:38
строго не судите ... двигатель и коробку уже покрасил ... немогу найти шпильки для крепления двигателя ) так бы двиган поставил бы )
Добавлено: 03-08-2011 09:20:48
двигатель урал) 95г .. пробег 2000) + днепро короб карбы 68у .. фильты нулевики с пропиткой манол) редуктор 10 ... 4 длинная сиденье от кавасаки 400 .. фары от япошки какойто)
Отредактировано SUPER DJ (03-08-2011 13:25:38)
Спицы интересные на заднем колесе. Первый раз вижу. Это заводские такие?
нет переваренные .. впереди такое же колесо будет стоять )
у меня тоже не родные у меня из толстых пластин тяжолые полючились от чего такие спицы взял если не секрет
хз у друга такие уже купил .. ток перекрасил и камеру поменял) .. у него на урале стояли 2 колеса .... на нем еще дед ездил в свои года
банку тоже уже поставил)
мне кажется или у тебя реально рычаги выжима сцепления\тормоза пластмассовые?
Металл, сегодня в продаже такие же видел. Тоже сперва подумал что пластмасс.
А такой вопрос, ТО на нем проходить будешь?
ну хоть один нормальный мот увидел с фантазией (это я про спицы) , молодец..очень красиво смотриться ..Уважаю..
конфетка
рычаги пластмассовые) очень крепкие)) на след год литье поставлю)
Добавлено: 03-08-2011 23:58:11
ТО не буду проходить ... так как некаких документов нету была чисто рама (стандартная) переварил ... остальное все собрал в ручную
Добавлено: 04-08-2011 09:48:39
хотелось бы на нем по городу гонять ... но доков нету некаких ((
Добавлено: 10-08-2011 12:12:03
немогу найти шпильки для крепления двигателя с втулками
Выточи из хорошей стали,диаметр 14 мм,малый шаг резьбы(по моему 1 или 1,5).За место втулок можно использовать внутреннею обойму подшип ника подходящую по диаметру и ширине
а какой краской
Добавлено: 10-08-2011 17:10:31
а какой краской красил мост?
из балончика Kudo ... еще пару надо будет купить .. докрашивать детальки
