Тема: Куда крутить зажигание?
Куда раньше,куда позже кто подскажет?
По часовой раннее против позднее, это просто на любой технике если крутить по движению автомата или бегунка то позднее , а если на встречу, против-раннее.
против позднее, против-раннее
Поясни, это как?
Константин пишет:против позднее, против-раннее
Поясни, это как?
человек просто опечатался по кручению вала позднее против раннее
мотоцик начинает вибрировать на скорости - детонирует - эт зажигание?
Как он может детонировать на скорости? Детонация проявляется при калильном зажигании в момент выключения двигателя он несколько секунд пытается работать.Вибрация это тоже понятие относительное.Может просто на ходу перебои в работе двига?
трясёт его вибрирует
зажигание тут не причем
на заведённом моте регулировал зажигание теперь мот пиннается но работает лучше
у меня такая же х**ня мотор весь дрожит
Значит нет синхронности работы цилиндров,регулируй карбы.Крепления к раме затянуты?
Если трясет только на ходу то проверяй крепления и сами колеса соответственно.
Поясни, это как?
Более подробно. На Ураловском аппозите почасовой стрелке поворачиваем корпус зажигания получаем раннее зажигание. Против часовой стрелки поворачиваем корпус зажигания получаем позднее зажигание. На любой технике если крутить по движению автомата или бегунка, трамблер или корпус зажигания получаем позднее зажигание , а если на встречу тоесть против движения бегунка или автомата получаем раннее зажигание. Ошибки или опечатки нет, читай внимательно.
на заведённом моте регулировал зажигание теперь мот пиннается но работает лучше оставить или сделать так чтобы не пиннался?????????
Если пинается слишком раннее зажигание.
нет мот должен пинатся
У меня не пинается и заводится без подкачки с первого раза.
