Тема: Глушитель сосёт?
Добрый день.
Проблема:не заводиться двигатель на мотоцикле урал 8103 84года
после замены поршневой и головок компрессия на левом ноль на правом 4,5
кольца разведены, искра убойная, клапана притёрты и отрегулированные, карбы новые и отрегулированные, прокладки на цилиндрах новые притёртые и отрегулированные))
из 50 дёрганий киком пару раз вылитает огонёк из глушителя и один раз из карба.
выпускное отверстие до красноты присасывает ладонь а смесь вылитает через карб не попадая в цилиндр.
думаю это познее зажигание.
но почему глушитель всасывает? невдупляю вообще!
раскажите кто нибудь big_smile
Re: Глушитель сосёт?
налевом ноль либо ты не умеешь клапана регать либо они у тебя гнутые. на правом тоже плохо решай вопрос с компрессией
Зажигание только определяет в какой момент искру дать, а то что выпускной всасывает это скорей всего что то с клапанами или если разбирал передок не правильно выставил шестерни имхо
Да, если поршень может создавать разряжение - значит и компрессию он тоже может. Это только с г.р.с.
Отредактировано Юрий (12-08-2011 03:52:00)
Это понятно что что-то с клапанами, только вот что?? Головки новые, клапана прямые.
Перед не снимал, шестерни менялись тысяч 6 назад они нулёвые и всё нормально работало.
регулировал клапана по метке на маховике когда на левом клапана стоят ровно, на правом впускной ровно а выпускной нажат каромыслом. всё по книжке и всё по раз 10 с каждым цилиндром.
и ещё стоит МБСЗ УКТУС.новый комплект.
Хер его знает, но не как не может через  выхлопной  всасывать - только если с распредвалом что то или двиг крутится задом на перёд или ещё один вариант когда впускной клапан всегда закрыт, а выхлопной не полностью закрывается и в во время всоса сосёт через выхлопной. Снимай крышки клапанов и по тактам смотри, что делают клапана.
Отредактировано Юрий (12-08-2011 17:12:35)
люди это урал у него такая система продувки головки, сначало всасывает потом выталкивает
Так это чё, пяти-тактник? smile .... то есть шести..... чёт не пойму..... Объясните????
Вот можете посмотреть - тем кому интересно как работает 4х тактный (с лева) и 2х тактный (с право) двигатель
Отредактировано Юрий (13-08-2011 02:10:42)
Тема у Вас с ПОРНОГРАФИЧЕСКИМ названием  smile
666 еслиб не ты я б и не заметил! пускай2 пока занимается этим
Ещё раз притёр клапана, теперь через них ни капли бензина не проходит.\
Компрессия  левый 4,5 правый 5,2 примерно
масло заливал в цилиндр компрессия почти не изменилась  левый 5,0  правый 6,1
клапана отрегулировал, выявил проблему- штанги толкателей входили не в пазы на толкателях а сбоку кудато и поэтому реулировка ничего не давала.
Карбы стали хорошо втягивать воздух а из глушителя чётко в такт вылетает и влитает опять же гораздо напористее чем было.
Свечи прокалил почистил и выставил зазор на них по 0,7 мм
ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО Я НЕ МОГУ ЕГО ЗАВИСТИ!
Порвал кроссовок, тапочек, и мозоль на ноге натёр,
крутил зажигание и туда и сюда и на карбах со смесью играл и что я только не делал но он раз из 50 тырчков пёрнет из глушителей крутанёт парураз и по новой всё.
Делаю я не так, вот что. По этому хочу спросить как и что мне делать по пунктам, тупой я очень)
зажигание БЗС Уктус, карбы К65 пекаровские, свечи Бриск. бронепровода от японца искра убойная.
ну если ты говоришь все норм то начни с бензина. может старый или лажа попался. а так я склонен к пропаже искры
Ты по тактам смотрел, клапана работают?
Бензин нормальный 92 вроде не бадяженный на нём он до ремонта работал нормально.+ У МЕНЯ ДВА ФИЛЬТРА СТОИТ НЕ СЧИТАЯ КРАНИКА,с поступлением бенза тоже всё норм.
Клапана по тактам работают хорошо, грм в порядке.
Думаю это из за хвалёного МБЗС, скорее всего там автоматика опережения зажигания не работает, надо будет кулачки на место поставить.
попробуй старое поставь так покрайней мере будем знать причину!
Отрегулировал клапана как надо, компрессия по 10 или 10,5 на обоих цилиндрах, выставил метку на зажиг. где то посередине, прокачал на подсосах киком не помогло, залил шприцом бенза в цилиндры и опять начал тыркать.
Я ЕГО ЗАВЁЛ!!!!!!!!!!!!!!! big_smile  big_smile  big_smile  big_smile  big_smile  big_smile  big_smile  big_smile  big_smile  big_smile  big_smile  cool
отрегулировал карбы, работает на обоих цилиндрах ничего не пердит и не гремит прёт как сумашедший)))
Потом я его заглушил и минут на 10 оставил, (курить выходил),  вернувшись пробовал зависти но он не заводился, выставлял раннее зажиганее и опять лил шприцом бензин, он завёлся и спокойно работал)
и такая фегня постоянно не заводиться не вкакую.
карбы плохо всасывают смесь но если заводишь и холостые выставишь работает как зверь))
Вопрос у меня почему он так заводиться неохотно, как сделать чтобы он заводился хотя бы с 10 раза на подсосе?
мож поплавки приподнять?
Действительно,может уровень маленький...
ИМЗ-8.103.10.(1993г.в)
кстати, когда я поставил кабы они как то встали под наклоном, верхушки склонив к двигателю, в них теперь бенза меньше набираеться чем раньше, может быть по этому так заводиться плохо.
После 20 ти минутной работы свечки сильно почернели и закоптились думаю нехватает бенза в поплавковой камере и карбы слишком большую смесь выдают.
Они и должны стоять с наклоном,сними и переверни карб поплавки зделай паралельно корпуса,свечи преобретут свой истиный цвет после более длительной поездки,да и он у тебя ещё по ходу не обкатан то.
Это верно завёл пару раз)) ещёб они не почернели,
Спасибо за совет.
