Тема: не включается 3я скорость на урале после переборки кпп
Не включается 3я скорость на урале после переборки кпп, менял паразитку и шестерню кикстартера (лечил заднюю скорость).Ведущий и ведомый валы не трогал. Сейчас включается 1, 2я и задняя скорость, а вот 3я не включается. Пробовал регулировать винтами, не помогло. Если вскрывать заново не пойму что там нужно. У меня одна только мысль, может храповик заедает...........
Re: не включается 3я скорость на урале после переборки кпп
4работает?
6а6ник пишет:
4работает?
а как ее включеш, если она через 3ю включается ?
мда.. у тебя лапка дальше не шелкается что ли?
вилку не так поставил или сломал
Игарек представляеш такой замес...............
Добавлено: 12-08-2011 16:36:01
вилку точно не сломал.
значит не так поставил
у меня такая же фигня была !!! 1-2 работает 3-4 нет разберу на 4 соберу -3-4 работает -1-2 нет так вот я оказывается 1 шестерню к верх ногами поставил !!
Не забуду никогда твоих фраз,
Все ок. вылечил lol
