Тема: помогите с зажиганием на урал м67-36
доброго времени суток!
такая ситуация - менял поршневую, пришлоси поменять шестерню распред вала - так как она была озношена и были вышерблины не самой шестерни - заменил все, собрал - зажегание позднее, поставил раньше на сколь только можно сделать это на трамблере, - всеравно позднее! а теперь собственно вопрос - в какую сторону повернуть шестерьню, по ходу врашения распред вала или против врашения чтобы сделать его раньше, и на сколь зубов ее можно максимально врашать относительно меток?
Отредактировано 1racer1 (15-08-2011 09:39:56)
