Тема: левый целиндр
сегодня решился занять уралом так вот, снял с целиндров трубы ! при открытии газа видно огонёк синий а при холостом немного жёлтый огонёк (это на правом) на левом при холостом не чего ! при открытии газа видать часть бенза загараеться и нет короче хлопает и стреляет !! до этой процедуры я снял с левого горша свечу она была мокрая ! так что же это может быть ?? также при рабочем двигателе я вертел свою бсз по техоньку туда и обратно изменялось ток звук холостого хода ! но не повлеяло на работу левого целиндра он также всё хлопал и стрелял, значет зажигание впаряде ! може сам карб тупит (к-65) ? винт смеси закручен на оборот !
если нужны фото или видио спрашивайте всё могу снять и покозать если что то не понятно описал то переспросите ! ребят оч жду помощи так как уже не получаеться самому починить..
Не забуду никогда твоих фраз,
