Вечер добрый Попробуй если найдеш Я уже таких лет 20 не видел Если старые вкладыши живые их можно пропортянить т е вставить между вкладышем и шейкой шатуна портяночку из фольги медной алюм сталь толщиной 0,03 но не больше мерять микрометром Бывает надо еще торцы припилить В некоторых конденсаторах есть На Днепр подходят вкладыши от москвичей 407 408 А кольца одевать лучше всего с помощью жестяных полосочек длиной как поршень шириной гдето 10 мм толщиной 1,2 допустим аэрозоль с краской надо 4 шт Одеваеш кольцо на край поршня подводиш полосочки вдоль поршня так чтобы края колца были на полосочках и две полосочки ставиш равномерно по кольцу И по полосочкам как по салазкам до канавкипотополосочки вынимаеш Сначала потренируйся
Добавлено: 17-08-2011 19:35:58
Ошибочка вышла толщина жести для колец 0,2
Добавлено: 17-08-2011 19:38:45
Еще одна коррекция Неправильно выразился Портянка между вкладышем и половинками нижней головки шатуна
