Тема: чихает
купил урал имз 8.103.11 подделал стал хорошо работать,но на холостых правый катёл начинает чихать,хотя при добавлении газа он работает ровно. Свечи новые. Вот думаю карбюратор. Надо для начала наверно карбюраторы местами махнуть. Если же результат тот же, то это наверно клапан выпускной?Это так???
Re: чихает
Куда чихает? может клапан зажигание посмотри по внимательней, зазор на контактах, была такая фигня не давно. и проверь герметичность на карбюраторе между ним и головой. все может.
Днепр мт 10 36
Re: чихает
в глушитель чихает. зазор норм на контактах. А голову скидывать чёго так не хочется. Пешком потом ходить. Блин как на зло ещё муфту на днепре порвал.
Re: чихает
за чем голову скидывать? прокладку между карбом и головой посмотри.  и кажись у тебя зажигание позднее
Днепр мт 10 36
Re: чихает
между карбюратором и головой не сосёт это точно..
Re: чихает
тогда зажигание или клапана
Днепр мт 10 36
Re: чихает
отрегулируй карбюратор, закрути полностью обогащение потом раскрути на 0.5-1.5 оборота а когда двигатель прогреется отрегулируй воздух
