Тема: нет искры !
нет искры на контактах даже когда перемыкаешь все ровно нет + подходит зажигание новое
Re: нет искры !
значит минус идущий на контакт сидит на массе , проверь поднеси к бобине отвертку с боку если магнитит значит контакт замкнут
Re: нет искры !
вот именно что не магнитит
Re: нет искры !
Пройдись последовательно по цепи с тестером. Может где провод переломился (оборвался). Пердохранитили проверь.
Re: нет искры !
да я вообще даже пробовал напрямую цеплял всё равно нет
Re: нет искры !
Катушку менял?
Re: нет искры !
да катушка зажигание новое а искры нет
Re: нет искры !
Двиг стоп проверь и плюс на замке зажигания.
Re: нет искры !
там проводка самопал и нету стоп двига
Re: нет искры !
если новая катушка это еще не очем не говорит. поставь заведомо рабочую. зазор на контактах посмотри. если он сильно велик то как не крути искры не будет.
Днепр мт 10 36
Re: нет искры !
да кокой-бы не был зазор когда перемыкаешь контакт искра должна быть
Re: нет искры !
вобщем сделай следующее , возми проверь приходит ли плюс на бобину , прикрепи туда лампочку хотябы, потом проверь уходит ли он на минус вместо второго провода подкинь лампочку один контакт на бобину второй на массу если лампа горит то цепь в катушке исправна , если не горит то выкень ее нахрен , если горит то вместо минуса лампочки подкинь тот провод который идет на контакты и проворачивай вал не быстро лампа должна мигать тем самым узнаешь размыкаются контакты или нет если горит то косяк с контактами, если мигает , значит выкени бобину !!! все элеменетарное просто , потом отпишись о проделанной операции , в разделе видео есть как проверить все это
Re: нет искры !
да ток подходит и выходит
Re: нет искры !
тогда твоя бобина умерла так и не родившись ,или кондер не работает
Re: нет искры !
да я с рабочего урала снял поставил и 3 кондёра менял
Re: нет искры !
вытащи автомат опережения и пощелкай контактами
Днепр мт 10 36
Re: нет искры !
чудес не бывает
Re: нет искры !
чудеса бывают я тоже на это не думал когда у меня мот не работал, разобрал зажигание, а о туда контакт вылетел. к стати тоже все новое купил. а на счет зазора один мой знакомый выставлял зажигание не зная точно что да как покрутил вин установки зазора. тоже не было искры. оказалось был большой зазор и контакты не смыкались.
Днепр мт 10 36
Re: нет искры !
ну это же не чудеса
Re: нет искры !
согласен. но техника тоже не чудо и у любой не исправности есть причина, которую надо устранять путем проверки
Днепр мт 10 36
