Тема: дым из сапуна??
всем доброго времени суток:)поставил новые кольца и притер клапона пошел дым из сапуна что такое подскажите??
Мотоцикл это наше все!!!
ИМЗ 8-103-10
Re: дым из сапуна??
Pavel03 пишет:
попробуй по езди - кольца притрутся - должно пропасть! если кольца правильно подобрал!
Кто ездил на Советском мотоцикле-тот в цирке не смеётся!!!
Re: дым из сапуна??
а если кольца не правельно совпали то что будет ваше ппц?:(
ИМЗ 8-103-10
Re: дым из сапуна??
Pavel03 пишет:
что ты имел ввиду под не правильно совпали? если замки, то когда ставил, главное чтоб все замки были не на 1 линии, остальное не важно, они всеравно поршне вращаются, а вот зазор в замках, это другое дело, если большой, то тут уж ничего не поможет - только новые кольца брать, и опять менять!
Re: дым из сапуна??
новые кольца поставил замки не должны совподать smile а на одной линии это на одном цилиндре или на двух сразу не должны?
ИМЗ 8-103-10
Re: дым из сапуна??
Pavel03 пишет:
на одном конечно big_smile
Добавлено: 01-09-2011 14:42:42
1racer1 пишет:
Pavel03 пишет:
если через - 5 -20 км дымить не перестанет то скорей всего на кольцах зазор большеватый
Re: дым из сапуна??
ну тогда не должны big_smile значит обкатаются и норм будет??
ИМЗ 8-103-10
Re: дым из сапуна??
Pavel03 пишет:
когда кольца подберал - как мерил?
Re: дым из сапуна??
по целиндру и ремонту
ИМЗ 8-103-10
Re: дым из сапуна??
Pavel03 пишет:
зазор в замке какой был? и как измерял?
Отредактировано 1racer1 (01-09-2011 18:51:37)
Re: дым из сапуна??
ну мне професионал как бы подберал и мерил их))) smile я ему доверяю так что норм должно быть_)
ИМЗ 8-103-10
Re: дым из сапуна??
Pavel03 пишет:
больше всего настораживает выражение - должно быть big_smile  ну тогда надейся что обкатается! если же нет, то тогда это всетаки неправильно подобаные кольца, или же - они залипли на поршне! у меня кстати такое было и не 1 раз! толь поршни попались тогда такие толи кольца
Отредактировано 1racer1 (01-09-2011 18:57:15)
Re: дым из сапуна??
ясно будем ждать)))
ИМЗ 8-103-10
Re: дым из сапуна??
Pavel03 пишет:
ясно будем ждать)))
если ничего не изменится км через 20, край 50, то сдергивай горшок и смотри кольца, могли залипнуть
Re: дым из сапуна??
ок спасибо smile
ИМЗ 8-103-10
Re: дым из сапуна??
Pavel03 пишет:
ок спасибо smile
незачто! надеюсь позже напишешь результат - положительный или отрицательный!
Re: дым из сапуна??
откатал 20км дым не прошел sad
ИМЗ 8-103-10
Re: дым из сапуна??
Pavel03 пишет:
попробуй горшки сними и проверь кольца!
Re: дым из сапуна??
попробую
ИМЗ 8-103-10
Re: дым из сапуна??
Pavel03 пишет:
попробую
как снимешь - отпишись - что там! и случаем не заметил - масло кушает, нет?
Добавлено: 05-09-2011 17:10:36
ну что, решил проблему с дымом?
