Тема: Поставил одиночный глушак((
У меня есть 2 урала,один сделан под лебедку,он более новее чем мой,84г, а мой 75.ну вот я с того урала глушак одинокий поставил и он у меня почти не стал заводиться,пришлось поставить старые 2,только поставил,дернул киком и вуаля..он завелся без газа и с первого раза)в чем проблема?мож он забит?и как его почистить... cool
Re: Поставил одиночный глушак((
'[Леший пишет:
']У меня есть 2 урала,один сделан под лебедку,он более новее чем мой,84г, а мой 75.ну вот я с того урала глушак одинокий поставил и он у меня почти не стал заводиться,пришлось поставить старые 2,только поставил,дернул киком и вуаля..он завелся без газа и с первого раза)в чем проблема?мож он забит?и как его почистить... cool
походу забит! паяльной лампой прожги!
Кто ездил на Советском мотоцикле-тот в цирке не смеётся!!!
а у глушаков которые 2 там перемычка есть?
да есть! перемычка на колене
АЗАТ
а между глушаков нету?
нету!!! нахрена тебе перемычка между глушаков??
АЗАТ
Привет АЗАТ Как так нахрена перемычка Должна бысть Без нее как бы ты ни выставлял синхронность  она будет очень недолго Ну и с экономической точки зрения
азат пишет:
От завода стот. Сразу за картером, труба миллиметров 40. Думается, завод зря делать не будет. hmm
с завода перемычка между коленами а не  между самими глушаками!
АЗАТ
Привет АЗАТ Это у которых один глушак т е начиная с 8 103 а по 67-36 включительно 2 глушака с перемычкой Впрочем какая разница должны перемыкаться
Я так понимаю, что перемычка в колене для циркуляции выхлопа, а между самими глушителями для сохранения такта работы? Так?
Перемычка выполняет несколько функций Главная это уравновешивание пневмосопротивления выпуска обоих котлов влияет на синхронность работы Вторая за счет циркуляции возрастает экономичность И третье для двухтрубных некоторое повышение надежности забивается один работаем на другом В целом узел повышает экономичность облегчает эксплуатацию но несколько уменьшает мощность и приемистость
Я почему уточняю - у меня стоит один глушак. Сейчас поставил вместо него самодельный, из нержавейки. И теперь размышляю стоит ли ставить два глушителя, или оставить на одном?..
Прекрасно справляется и один глушак Котлы то работают вразбежку Ежели хочеш симметрии став два
Ребята, у меня днепр и на нем стоят 2 глушака без перемычки. Как будет лучше: поставить один или оставить 2, но сделать перемычку?
Лишь только то не может быть,
того что в жизни быть не может.
Лучше с перемычкой а один или два без разницы
Перемычку каким диаметром брать?
Таким же как и колена минимально 25 мм в диаметре
у меня два глушака  одна пара была с перемычкой одна без особой разници в работе не ощущается , глушаки самопал нерж как раньше все делали , так что ставить не ставить дело твое но разници в работе нет
