Тема: работает на одном котле поле 15 минут работы, днепр11 91г
Значит разобрал горшок почистил поршень от нагара посмотрел зазор между кольцами собрал выставил зазор на клапанах поставил карбюратор на место завел поработал минут 10-15 перестал работать один котел, снял свечу она залита проверил на искру искра есть начал разбираться с карбюратором снял трубку подачи воздуха она внутри влажная запустил без фильтра, смесь выпрыскивается в обратную сторону тобесь в сторону фильтра
снял выхлопную трубу ситуация не изменилась
