Тема: Никак не заводится
Парни помогите кто как сможет советом,у другана урал 8103-1 ,работал все после того как он проехался на одиночке все полетело,две недели не можем завести,зажигание выставлено,катушка целая искра есть на всех свечах,компрессия есть карбы уже штук 6 меняли ставили с рабочих мотоуиклов клапама настроены акум заряжен с толкача заводишь тот чихнет и то один горшок и все никак дохлый номер просто . . .. кто на че думает из вас кроме выше перечисленного ток конденсатор не меняли еще
Re: Никак не заводится
Вечер добрый Я думаю что в одиночном варианте как правило первый раз движек выводят в недопустимые режимы и перегревают следовательно если ничего не случилось страшного надо обтянуть котлы головки выставить клапаны (выставить не по ВМТ а по схеме из родной книжки "с началом закрытия впускного клапана..."чтобы не ошибится  долить масло (кстати масло надо проверять и доливать каждые 100 км)
AVENSIS как не странно такое может и кондер выкидывать...хотя смотрите внимательней,мистика получается big_smile
А я о чем,просто знаешь мы и горшки полностью с другого движка ставили 0 эмоций вообще и масло и зажигание проверено ровно поршня подходит и искра бьет,вот щас конденсатор он поменяет и посмотрим ченить изменится или нет)))
это уже не проблемма а реально мистика вам ребят черти ездить не дают lol
Стыл на лице и на руках иней.
Это не то что черти просто чертилы:D
либо клапана либо зажигание. опережение как выстовляли?
Все по меткам выставлено клапана настроены этот резистор поменяли толку нет я его тягал сеня по гаражам он раз чихнул и все ,он умер(((
Вечер добрый Проверьте сопротивление колпачков на свечах должно бысть 10 кОм Бывало они выгорают искра на воздухе есть а в котле нету
по каким меткам. ты опережение как в книге выставь и будет тебе счастье.
еще контакты проверьте. бы ла у меня такая мистика. то чихает то на одном котле заводится. оказалось что контакт расклепался. тоже чуть ли не весь движек перебирать собирался. А зажигание полностью новое было.
Днепр мт 10 36
да не в колпачках дело тут а в свечах...на воздухе искра есть офигенная здоровая а в горшке под давлением ее нету потому что качество свечей оставляет желать лучшего...
Свечи попробуйте другие. Микуни дело говорит. У самого такое было и не раз. Кстати, а свечи какого цвета?
Вечер добрый По поводу свечей это точно На моих моцилях никогда не было отечественных Раньше ставил ПАЛ чешские сейчас ставлю любые автомобильные (кроме Российских и американских) только с 19 мм резьбой (с короткой почемуто тоже часто пробивает) ну естественно с проставкой 5 мм и 2 шайбы а ежели у кого футорки то сам Бог велел Никогда не отказывали центральный электрод в 0 выгорал
AVENSIS пишет:
Поменяй бензин и всё будет в порядке, скорее всего в бак тебе подсыпали или подлили что то.
Все завели))) этот чудо без меня свечу длинную вкрутил а я этого не знал и клапан загнуло на горшке голову поменяли и завелся потом опять хрень пока ехали у него толкатель лопнул выпускного клапана и масло все выдавило,поменяли его все завелся на двух клапана стучали давай он их делать больше он опять не заводился а так уже всю проводку релюбки карбы все с рабочего переставили,да закроем эту тему,он забил на него и продавать собрался)))
Добавлено: 22-09-2011 17:56:30
Спасибо вам всем конечно загрузил тут вас)))его так и не доделали щас со своим разобраться надо а руки не доходят я без него как без ног а движку вскрывать надо
