Тема: болтает руль
Помогите новичку!
Купил деду урал б/у в лес ездить, и вот такая ерунда болтает руль в право в лево на маленькой скорости, что даже не удержать а на большой скорости все ОК! Чо смотреть? Спасибо!
Помогите новичку!
разбери вилку и проверь подшибники
Добавлено: 12-09-2011 09:46:32
может обоймы разбило
Ты скажи точно!! Если сам руль болтает, а не вилку тогда просто подтяни гайки крепящие руль к вилке. А если всю вилку болтает, то попробуй подтяни большую гайку(для этого надо руль снять), но ты скажи в каком состоянии сам мотоцикл, где он стоял и как использовался. Может та вообще нужно подшипники менять!
Да мотоцикл старый в соседнем районе куплен у Кулибина местного за пятнаху там рама днепровская а движок Ураловский, все вроде ничего но колбасит руль вместе с вилкой и колесом хоть ты тресни
Не ну что в твоем понятии руль колбасит? Или там на колесе " восьмерка " гигантская или я не знаю что!
еще может быть что резьба на оси переднего колеса сорвана или на самом барабане поэтому не сильно притягиваетсся и из за этого колбасит колесо с вилкой
Вот это явно не вариант. Сам с такой проблемой не один сезон откатал и ничего такого даже близко не было. Смотри подшипники колеса, рулевую колонку подтяни (имею ввиду то место где рама крепиться с вилкой. Ну а больше там и не из-за чего сильно болтаться. ИМХО.
Колбасит вправо влево с нормальной частотой так что не удержать, но это только на небольшой скорости и на перегазовке когда он катится
Добавлено: 12-09-2011 17:02:27
А может это из-за коляски, может она не правильно установлена и едет себе как хочет
Вечер добрый Ну первое есть ли тормоз руля ежели есть то правильно ли собран? Естественно обтянуть все что можно на передке Обязательно затянуть ось на левом пере Ну и еще бывает немного эксцентричный тормозной барабан если выставить тормоз то в одном месте подтирает Попробуй ослаб передний тормоз
Да что вы как гиены на парня напали, у нас тут что клуб *ОПОЗИТ ФЭНТЕЗИ* , странно что я не увидел предложения поменять колен. вал а то возможно на нём подшибники разбило и вибрация передаёться на переднёё колесо и по земле в соседнюю деревню..Народ ну хватит уже , ну как дети правда.. кому что в голову пришло то и написали..Ещё и требуете у новичка, повторяю у НОВИЧКА Диагноза, если б он знал всё зачем бы ему тогда спрашивать..
НУ не ужели не ясно что у человека центральная ось рулевой колонки ослабла, либо как написали выше из за старости разбило подшибник там же ..
gloob подтяни подшибник и всё будет нормально, не поможет разбирай рулевую колонку и меняй его(подшибник)
Добавлено: 13-09-2011 00:49:34
И ещё не нужно пытаться перечислить сразу все советы и возможные причины неполадки..новичка это только сбивает и толкает в ступор..
Не кто и не спорит что вы все тут много знаете..но в том то и опыт заключается , что бы дать один максимально точный совет ..и как можно короче..
Очень надёюсь что Вы поймёте коллеги о чём я , а то последнее в ремя на сайте какойто бордак..всё сыплят версиями как горохом и что ещё хуже постоянно повторяют слова предыдуших собеседников..наклёп за наклёёпом..
В итоге у читающего, ищущего помощи голова кругом идёт ..ведь каждый подаёт свою версию под своим *соусом * , но в механике есть общие законы , исходя из них и нужно формулировать наиболие вероятные причины..а уж если не поможет то уж тогда из области фантастики..
Отредактировано 666 (13-09-2011 00:40:25)
gloob подтяни подшибник и всё будет нормально, не поможет разбирай рулевую колонку и меняй его(подшибник)Добавлено: 13-09-2011 00:49:34
Во спасибо! В выходные займусь отпишу потом!
поболтай рулем на месте если колонка не болтается прокатись без коляски
gloob поставь мот на центральную подножку
попроси кого нибудь чтобы придавили на зад мотоцикла
чтобы переднее колесо было на весу и покачай за перья почувствуеш наличие зазора подтяни
колонку
кстати такая же у меня проблема , т.е зазор большой но руль не мотает не на малой не на большой скорости !!! затянул уже до невозможного а зазор все есть!!! подшипники менял зимой !!зазор маленький был щас опять увеличился и кстати саму раму прогрызло это из за долгой езды с люлей просто не заметно было!! теперь что с ней делать?? у ижей они хотя бы меняются чашечки куда подшипники вставляются а у Урала нет !! теперь не знаю что делать!!! спилить их и приварить новые??? или менять раму!
Азат для начала просто найди шарики от другого подшибника , чуть больше размером ну скажем так на о.5 - 1.0 мм в диаметре...на первое время тебе этого хватит..так как эти шарики будут уже кататься по новой нетронутой плоскости ..
Ну а когда обойму в колонке совсем сьест будем её выбивать или срезать..т.к. она кажется толи запресованна сильно, толи приваренна..
Шарики можешь взять из любого старого подшибника, его можно разбить кувалдой или распилить болгаркой..
Неужели если коляску отстегнуть руль все равно будет болтать, как то трудно представить, надо попробывать!
Вечер добрый Я по теме Азата Мужики все не так просто Сперва надо выяснить причину А она скорее всего в том что подшипник поставлен неправильно или его вовсе нету Ежели внимательно посмотреть то одна обойма имеет высокий бортик снаружи она ставится в раму а вторая изнутри Ежели наоборот поставить вылезет вот такая херня Шарики должны бысть 5,5 мм Большие ставить нельзя поколет внешний бортик Меньше можно только все одинаковые до заполнения В раму обойма запрессовывается (иногда без натяга) и при необходимости выбивается с обратной стороны Ну и обязательно жестяной чехол и резиновое кольцо-пыльник Ремонт в принципе несложный Токарная и сварочная работы
Ну вот подшипник плотно сидит ? Ежели плотно все норм Шариков должно бысть 24 шт Нижний в таком же состоянии? И еще Когда подтягивал подшипник откручивал болты перьев на нижнем мостике?
Добавлено: 14-09-2011 20:38:58
А вторые части подшипников целы?
