Тема: масляные колпачки
возможно ли на ураловские головки поставить маслосьемные колпачки?
Имеются ввиду сальники клапанов если речь о них то нет. Они перекроют доступ масла в направляющую клапана что неизбежно приведет к сухому трению между клапаном и направляющей как следствие износ, выход головки из строя.
Даже не вздумай их ставить.Они расчитаны на векртикальнорасположенные клапана,а не как на горизонтально расположенные как на оппозите.С ними износ колосальный
понял.
Добавлено: 15-09-2011 15:45:49
а в автомобилях они расположены вертикально как тогда с колпачками смазываются?
Масло колпачки всё равно немного пропускают,да и трение с вертикальным расположением клапана во втулке меньше
На оппозите Subaru не взирая на горизонтальную установку клапанов колпачки есть,но в головы идут масляные каналы(масла там не меряно),охлаждение водяное(100градусов max),правильный материал,синтетика в поддоне.Кроме масла в наших оппозитах обеспечить все остальное проблема.Но я все равно это сделал (молодой был,горячий;меня нужно было сразу понять и простить ),итог:через 160км ремонт головок-замена направляющих(радиальный зазор посадки выпускных клапанов больше 2,5 мм.
