Тема: чудеса с карбюратором к65, нужна помощь
доброго времени суток!
история такая:
при езде после 2000об\м моциль начинал дергаться, подтупливать, до этих оборотов - шел нормально. но если по медленней выкручивать газ и уж очень потихоньку разгоняться то вроде не так заметно было! как выяснилось - заливает левую свечку. думал мож что со свечей - менял и таже история! решил карб разобрать продуть жиклеры, так как с момента покупки карбов прошло 3 года и не раз не вскрывались. разобрал, продул, собрал, поставил все на место. завожу - и тут же 3000 оборотов и не сбрасываетдумал может тросик заело или заслонка залипла - нет, все нормально! убра холостой ход на сколь это только можно, на тросике сделал люфт почти 0.5см, сейчас заслонка можно сказать совсем закрыта - обороты упали, но только до 2000. закручиваешь болт качества до упора - горшок глохнет, но стоет открутить на пол оборота - он опять ревет как резаный. что может быть? и как это исправить? срочно помощь нужна, помогить! осень, моциль нужен...
Отредактировано 1racer1 (14-09-2011 21:57:38)
Кто ездил на Советском мотоцикле-тот в цирке не смеётся!!!
Re: чудеса с карбюратором к65, нужна помощь
смотри подсос  1 между головой и кабом, 2 в верхней крышечке карбюратора
jipss пишет:
всмысле сосет воздух? если да - то вроде не должен! прокладки все на месте!
и если б воздух сосал - то думаю он бы при езде тупил! а он стал нормально разгоняться без дерганий!
Отредактировано 1racer1 (14-09-2011 22:28:05)
если подсос то он должен плохо скидывать обороты, и не держать малые а я как понял у тебя второе
jipss пишет:
заводишь, и тут же обороты сами поднимаются до 2000, тянет отлично, хоть на одном левом горшке едь! я так думаю если бы он сосал воздух, то былибы обороты но небылоб мощности, а она есть!!! у меня вывод такой - наврятли это воздух сосет
Отредактировано 1racer1 (15-09-2011 12:36:24)
