Тема: фокусы с искрой
вчера проверял зажигание на нерабочем урале и заметил такой фокус, когда свечу замыкаешь на массу то искры нет, а если ее чуть чуть приподнять на милиметр то искра проскакивает между электродами и между боковым электродом и массой, если опять замкнуть то искры нет,
Re: фокусы с искрой
выброси свечи , пробой внутри электрода на массу , обычное явление
Re: фокусы с искрой
пробой на 4 свечах, одна из них ссср
Re: фокусы с искрой
smile  smile  smile  чудес не бывает, а что если ссср, то не бывает пробоя или как ты рассуждаешь , возми новую свечу или эти прокали на газу хорошо и посмотришь свечи это или нет
Re: фокусы с искрой
обязательно проверю на новых свечах хотя сейчас свечи sad  sad  sad
Re: фокусы с искрой
владимир ну что там с искрой и свечами
Re: фокусы с искрой
похоже пробой на четырех свечах и в том числе ссср купил свечу brisk и искра норм и даже завелся, осталось проводку поменять
Re: фокусы с искрой
ну вот тeбe и aксиомa!
Re: фокусы с искрой
купил свечу brisk и одну  русскую у друга новую взял новая прошла 4 км и пробила brisk еще держится
Добавлено: 07-10-2011 20:49:24
я думаю  может че с мотом что он свечи пробивает или такое качество плохое
Добавлено: 07-10-2011 20:50:10
мот отрегулирован все в норме небольшой разброс в компрессии но в пределах нормы
Re: фокусы с искрой
а нагар?
Re: фокусы с искрой
за четыре км небольшой налет гари карбы толком не регулировал
Re: фокусы с искрой
нагар черный обьясняет быстрый выход из строя свечи. регулируй карбы
Re: фокусы с искрой
и что от переобабащённой смеси свеча за 4км сдохла
Re: фокусы с искрой
бывает и за 1км подыхает
Re: фокусы с искрой
но не регулярно же
Добавлено: 08-10-2011 16:46:14
у меня уже все свечи пробило
Re: фокусы с искрой
обьясняю еще раз ,свечи пробивает из за того что нет достаточной температуры для самоочистки , а причины это поршневая и головы с клапанами все другого не дано хоть с самолета поставь один хрен пробьет пока не сделаешь двигатель
Re: фокусы с искрой
если свечи чернеют то это карб надо регулировать я тоже долго с этой проблемой боролся пока карбы не отрегулировал  еще может быть через направляйки масло бросать или кольца
Re: фокусы с искрой
но не регулярно же
как раз если карб не настроин пробивать будет чеще чем регулярно
Re: фокусы с искрой
еще может быть через направляйки масло бросать или кольца ,
а это не тоже что я написал, ну карбы само собой регулировать надо
Re: фокусы с искрой
я конкретнее просто пояснил.
