Тема: искра
привет пропала искра на урале ,проводка новая зажигание тоже кроме катушки подозреваю что это из за неё подскажите может ошибаюсь
проверь на катушку напряжение идет?? если нет то попробуй
Добавлено: 18-09-2011 21:23:29
на прямую с акума "+" накинуть на катушку если искры нет!! то проверь колпачки бронепровода !! почистий контакты !! если не поможет попробуй заменить кондер!!
ДА ты для начало проверь идет ли на бобину питание, любой лампочкой один контакт на плюс бобины второй на массу
я и на прямую кидал и контакты чистел в общем зделал все выше указанное , нет искры и все
eсли лaмпa горит . + приходит тогдa 2 вaриaнтa 1 бобинa сдохлa.2 кондёр с контaктaми хaндрит . Других вaриaнтов нe дaно
