Тема: HOTOREL + или реставрационный тюнинг мотоцикла Урал М-67
Не так уж и давно я начал заниматься своим мотоциклом (примерно с того момента как растаял снег) и в общем выкладываю сюда свои видео по реставрационному тюнингу мотоцикла Урал М-67
Очень бы хотелось узнать ваше мнение по поводу переделки вцелом ну и может какието советы по стайлингу итд.
[видео]
[видео]
[видео]
[видео]
[видео]
Отредактировано HOTOREL (19-09-2011 13:33:52)
Во тьме ночной, при свете дня, гори! Зелёная х**ня!!!
Re: HOTOREL + или реставрационный тюнинг мотоцикла Урал М-67
даа напарывался я на твои видюхи. видюхи дельные особо для новичков но были какието замечания я точно не помню сечас какие. хотелось бы фото того что было до начала ремонта. и вопрос не по теме что за песня играет в видео?
jipss, какая из них?
ребята повторюсь немного про покрас если старая краска лежит хорошо , то не нужно ее счищать полностью это лишняя работа просто мелкой шкуркой делаем ее матовой поверхность , и по ней красим , старый слой служит как грунт , и глянец ляжет без дополнительной полировки ,а если совсем уж хочется смыть то есть смывка старой краски гелевая body 7000  наноситься шпателем или кистью и через пять 10 минут просто счищаешь темже шпателем , остатки просто чистим наждачкой и после грунтуем и красим ,( аккуратнее при открывании банки кислота и создается не большое давление бывает при открытии брызгает)
которая в начале играет
Группа: Stigmata Трек: Магмель
kilowatt3, это при условии что под краской нет ражавчины! То биш как это было у меня. Свиду крыло казалось целым а когда снял краску оно было похоже на решето! По этому для мотоциклов возраст которых старше 30 лет я настоятельно рекомендую перед покраской зачистить краску до металла! Да и красить нужно Акриловой краской! Пусть она будет и подороже. Но зато потом ты не разачеруешься результатом.
P.S. И вообще из балончиков лучше не красить!
металик рулит , но я про крыло ниче не сказал а имел ввиду бак, и снова повторюсь ненужно его до метала тереть можно снять лишь где язвы
Добавлено: 20-09-2011 17:38:28
HOTOREL пишет:
тут соглашусь на все сто
Вот обновил канал - смотрим последний (маленький) выпуск и комментируем...
[видео]
Отредактировано HOTOREL (27-10-2011 00:31:08)
что то у тебя с движком не ладное!!!!должен был с пол пина завестись!!!
АЗАТ
Заслонку воздушную надо было перекрыть. smile  Покрашенно оригинально smile
Дело в том что это первый запуск после капиталки то биш двигатель можно сказать весь новый. От старого осталось лишь основание куда всё засовывается: новые коленвал, распредвал, сальники а также стоит отметить что поставлена полностью новая поршневая система с новыми цилиндрами и мало б/у головками  big_smile  Да и к томуже на улице была минусовая температура по этому и не особо хотел заводится - когда я его потом прогрел, заводился с пол тычка  big_smile
На счёт заслонки знаю
P.S. Обогатители на новых карбах К-68 очень помогают завести мот (правда начинает немного коптить, но когда опускаешь их на место то он начинает мурлыкать...)
у меня такое подозрение что у тебя зажигание выставленно не правильно. заводится туго, и разгон не ровный, как его настраивал?
Добавлено: 27-10-2011 14:08:09
Дело в том что это первый запуск после капиталки то биш двигатель можно сказать весь новый. От старого осталось лишь основание куда всё засовывается: новые коленвал, распредвал, сальники а также стоит отметить что поставлена полностью новая поршневая система с новыми цилиндрами и мало б/у головками    Да и к томуже на улице была минусовая температура по этому и не особо хотел заводится - когда я его потом прогрел, заводился с пол тычка
ну если это первый запуск то простительно пока масло не прогонит по движку он будет хреново заводится  и работать. на своем опыте знаю
что изменяется от того как открыта воздушная заслонка - подача воздуха . как должна быть летом она открыта?
Санек 56 пишет:
Заслонка влияет на "обогощённость" топливной смеси то бишь содержание в ней воздуха. Чем меньше поступает воздуха (заслонку закрываешь) тем "богаче" смесь у тебя получается и мотоцикл заводится лучше но и расход топлива соответсвенно увеличивается.
Что касается лета и зимы то всегда нужно ездить с открытой, заслонка нужна только для упрощённого запуска мотоцикла. Исключением наверно можно ввести экстримально холодные климатические условия - но таких в наших краях не встретишь....
Добавлено: 30-12-2011 06:28:01
Вот обновил канал - смотрим выпуск про карбюраторы К-68У и комментируем...
[видео]
Хороший молярный скотч, например Триэмовский нужно было использовать..также допускается слегка прогреть скотч феном и хоть час подождать.. ляжет намертво..
Запускать всегда советую так..подсосал..прикрыл воздух..пропинал киком раз 10-15 не сильно..открыл воздух..включил зажигание и уж теперь заводи.(при необходимости поработать ручкой газа)...эсли так будешь делать.будет всегда с первого раза заводиться..
ИМХО..Бак с боку под прямым углом смотрится полностью жёлтым..не красиво..полосу жёлтого на баке нужно было делать уже..что бы с бокового ракурса зёлёный(или синий) тоже виднелся..
Вечер добрый И заслонка воздушная и обогатитель это относится к пусковым устройствам Вообще или или Однако ежели стоят карбы с обогатителями и есть воздушная заслонка ею можно пользоваться при езде с большой нагрузкой немного обогащая смесь в отличие от обогатителя там где одно положение заслонку можно поставить в любое
Небольшие замечения по тексту. В потай это винты. Шпильку ты выкручивал гайками.
М67-36 пишет:
Согласен, но я текст заранее не пишу, и ,никак не готовлюсь к съёмкам. К тому же всё снимается с 1-ого дубля  big_smile Конечно можно было бы и не делать таких грубых ошибок в названиях, но когда ты делаешь, то все твои мысли о том, чтобы правильно собрать то что ты делаешь, а не о правильности твоей речи  smile
P.S. Буду стараться исправить  big_smile
Отредактировано HOTOREL (31-12-2011 17:11:25)
Народ поверьте, для того чтобы всё сразу снять, всё вполне нормально сказать не накосячить, не так и просто  wink .
Давно что то я не обновлял свою тему.  hmm
Ну чтож, прошу любить и жаловать - новый сезон.
P.S. Комментируем. Не стесняемся.
[видео]
[видео]
[видео]
[видео]
[видео]
