Тема: проблемы с карбюратором
Мужики вобщем такое дело, у меня стоят карбы к63т левый работает отлично, а правый  тоже работает, только когда приедешь после поездки то правый холоднее левого! Я сначала грешил на зажигание, но потом поменял карбы местами и теперь правый горячее левого, то есть дело в карбюраторе. А я его настраивал, он на холостых нормально работает да и тянет зашибись, на синхронность отрегулированы но левый все равно холоднее правого помогите пожалуйста разобраться в этом!
Re: проблемы с карбюратором
PATRIOT пишет:
значит 100% плохо отрегулировал! какой нагар на свечах? и что за мот у тебя?
Отредактировано 1racer1 (19-09-2011 19:14:05)
Кто ездил на Советском мотоцикле-тот в цирке не смеётся!!!
мот- днепр11 , нагар на свещах черный, но в районе электрода кирпичный
PATRIOT пишет:
на обеех свечах такой?
топливные болты (болты качества смеси)на сколь оборотов откручены? должны быть на 2-2,5оборота
Отредактировано 1racer1 (19-09-2011 20:56:02)
да на обеих
Добавлено: 20-09-2011 07:22:48
а цилиндры могут греться по разному если нет синхронности?
Могут потому что в подача топлива в каждый цилиндр будет разной
А как проще всего отрегулировать синхронность? yikes
как по спидометру ну можно и по тахометру
