Тема: коробка днепр
Приветствую!
Ребята подскажите при монтаже промежуточного вала в конце на него надевается шайба потом пружина или наоборот пружина потом шайба? И ещё выпало кольцо, я так понимаю оно соскочило с вала кикстартера?
Не знаю как фотки сюда загрузить.
Re: коробка днепр
http://forum.motoroad.ru/topic80-kak-vs … forum.html
Добавлено: 20-09-2011 23:05:22
жди днепроводов
Re: коробка днепр
Вечер добрый Рубеж По порядку сборка промежуточного вала шайба с зубом шестерня большая в зацепление с ведущей шестерней 2 передачи храповиком вверх шестерня малая соответственно храповиком вниз в зацепление с пусковой шестерней шайба с зубом пружина
Re: коробка днепр
Во! Кажысь получилось. jipss спасибо!
http://s58.radikal.ru/i162/1109/1e/bc1c53059e6e.jpg
вот это кольцо отсюда?
http://s45.radikal.ru/i109/1109/1c/462f7b9b4634.jpg
Сначала шайба, потом пружина спасибо mexanik62!
У шайбы зуб стёрся, не страшно? И первый зуб шестерни кика убился? Или его изначально небыло?
Re: коробка днепр
Поначалу на шестерне кика стачивали по косой пару зубьев чтобы легче входил в зацепление потом перестали Да кольцо последнее на пусковом валу То что зуба нету на шайбе хреново  Дело в том что эти шестерни все время вертятся а шайба каленая зубом фиксируется в пазу вала и не дает протираться валу и пружинке  Както было выпиливал из обычного листового но только ставил ее первой а под пружинку каленую А зачем ты вал промежуточный вынул? Если он без натяга будет входить в корпус масло будет течь Ну можно конечно легонько обпаять и запресовать
Re: коробка днепр
Нужен был первичный вал для центровки сцепления. Старого не нашёл. Решил коробку разобрать а за одно и состояние посмотреть.Т.к. мот два года под открытым небом валялся, пока я его не приобрёл. В картере  воды было прилично вместе с маслом. А вал легко вышел. Я малость потянул он и вышел.
http://i063.radikal.ru/1109/c5/084d6853299f.jpg
http://s015.radikal.ru/i331/1109/43/64f101cfdc24.jpg
Re: коробка днепр
Привет Серега судя по всему МВ650 или 16 хотя много ураловской навеси Заднее колесо кажется от М72 Возможно проблема с осью
Re: коробка днепр
А вот ещё задача:по книге тут должен быть промежуточный шток. Найти его не получается. Можно ли чем заменить его? И какие его размеры? Подскажите!!!
В субботу хотел коробас поставить.
http://i002.radikal.ru/1109/74/3ed797ba13b6.jpg
Re: коробка днепр
Вечер добрый Серега Это шток автомата выключения сцепления Собственно это 3 детальки стаканчик с прорезью на заднем торце он кажется у тебя есть пружинка и цилиндрик Самое простое это его заглушить только обязательно надо пружинку чуть длинее и вот эту детальку на которой палец лежит сделать самому только без отверстия Ну не будет автомата К сожалению размеров нет только завтра
Re: коробка днепр
Большое спасибо!!!
Обойдусь без автомата. Буду глушить.
Re: коробка днепр
у меня кстати такая же лажа!!! старый хозяин забил туда деревяшку!!!!! от туда постоянно текло масло!
АЗАТ
Re: коробка днепр
Ребята, а рычаг кика можно отрегулировать? В верхней точке достаёт до рамы.
Re: коробка днепр
Вечер добрый Серега Можно Сектор на валу сидит на шлицах снять и установить как надо (нижняя часть лапки вертикально сектор на отбойнике) Но только при нормальном отбойнике На фотке вроде норм
Добавлено: 30-09-2011 03:43:30
На нижней трубе рамы куда лапка бьется надо хомутами прикрутить кусок резины или разрезанный шланг Ну и конечно чтобы палец был нормальный и лапка не болталась на валу
