Тема: двигатель
Полусинтетическое масло заливать в двигатель Урал, можно? Заранее благодарю.
Re: двигатель
можно, но это пустая трата денег ибо ты его зимой всё равно не будешь эксплуатировать..
лучше заливай минеральное хорошое 20W40 например..в районе 300-500 рублей за 4 литра любую марку бери.
Re: двигатель
+1 правельный совето
Re: двигатель
слушайте, а минералка 20W40 в автозапчастях продается? Я кроме M8B 20W20 не че не встречал.
Отредактировано 000 (25-09-2011 16:16:45)
Днепр мт 10 36
Re: двигатель
продаёться везде...
Re: двигатель
понятно надо поискать
Днепр мт 10 36
Re: двигатель
Привет Со смазкой все не так просто как кажется С одной стороны при масле стабилизированной вязкости (синтетика и полусинтетика) вроде и насос хорошо работает давление стоит как у волка на морозе а на поршнях задиры направляющие клапанов проседают особенно бронзовые пальцы болтаются т е смазывается хорошо то что под давлением а масляного тумана не образуется в достаточном количестве С другой стороны на минералке может давление бысть ниже при перегреве итог тот же Вывод один режимы работы движка и масло должны бысть по рекомендации завода плюс поправка на современные реалии Я для себя выбрал масло для дизелей выпуска 80-х Доработал единственно это отверстия в верхней головке шатуна делаю всегда 3 мм с глубокой фаской помагает
