Тема: Не послушный Днепр11
Мотык 91года выпуска.Карбы к-63т плохо поддавались регулировке,язаменил на новые к-68 и поставил электронное зажигание.Но проблема не исчезла,добиться нормадьной работы целиндров не получается,при резком открытии дроселя он глохнет.Как я смесь не обогащал,безрезультатно,что можно сделать кроме как выкинуть на металлолом?
Re: Не послушный Днепр11
Какой металолом ? Александр Сразу вопрос перемычка между трубами есть или в одну сведено ?
68 не гончие кабы как не регай а с холостых при реском открытие провал будет
Попробуй обеднить - при богатой смеси так и будет.... И газуй плавнее....
В одну сведено и оборвано
Тогда конечно карбы и может воздухан забит
воздуханы стоят нулевого сопротивления
Добавлено: 25-09-2011 21:54:25
Юрий пишет:
и обеднял тоже,а выезжаеш,то рывками едет
Привет Не знаю как на 68 а на 63 в целях экономии иногда меняли местами жиклер обогатителя с главным може и у тебя было так
Спасибо,проверю.
