Тема: не выключается первая
мот стоял пару месяцев вообше без движения, масла в коробке було очень мало потом просто подошел сел на него с мыслями что завтра наконец то смогу продолжить ремонт включил первую и она отказалась выключаться!!! на следуший день завел, работает как часы надо только проводку сделать и коробку,( не буду же я на первой передаче ездить) сегодня перебрал коробку заменил одну вилку(втораю передача на оборотах вылетала) собрал, начал проверять на работо способность( без масла но впринцепи я детали и не мыл) задняя работает, первая включается и и и не выключается, что делать я не знаю опять передирать наверно придется
Re: не выключается первая
Привет Владимир Ты бы указал что за коробка ежели Днепра поговорим
нет ураловская, модеель мотоцикла 8.103-10
Скорее всего просто отрегулировать На форуме и в книгах отписано отлично
а если рег болты вообше кутрутить то должна выключиться?
Ручным выключить а дальше по схеме В своем сообщении счелкни по слову коробка вылезет раздел регулировка коробки написал Мессер лучше даже Пушкин не написал бы
первую выключил при помощи ручной и ножной лапки, стал переключать передачи, сначало включилась 2,3,4,3 потом заглючило помойму между 3 и 4 включает 3 и 4 и чтото между ними (типа нейтрали) 2 не включает ну вроде так
Добавлено: 27-09-2011 13:51:02
может просто масла нет?
Отредактировано VLADIMIR_IMZ (27-09-2011 06:29:13)
Может сам сектор переключения изношен?
залей масла в любом случае с ним клинить меньше должно
а если будет клинить то че масло сливать и разбирать? ну впринципе можно попробовать
если будет клинить то разбирай а если подклинивать будет то разробатывай
Добавлено: 27-09-2011 15:31:08
а еще смотрю у тебя не отрегулированы болты. кстати на неразношенной коробке скорости проверяют на заведенном двигателе или катая мотоцикл назад, перед.
клинит уже нескалько раз перебирал, чето мне кажется с шайбами замута,,,
шайбы же болжны быть между подшибниками и шестерними на ведомом валу 2 штуки
шайбы на многое влияют. давай попойже я скажу как их ставить просто надо в черечежи заморачиватся
Вечер добрый Никаких заморочек с шайбами нету Которые диаметром поменьше эти между подшипниками и шестернями маслоотбойные Которые побольше и шайба с трубкой под передний подшипник Трубкой в вал Подобрать шайбы так чтобы осевой люфт вала был 0,25 мм
те что диаметром поменьше они еще делятся по толшине вот в чём гемор. и помойму их там 3 штуки
Вечер добрый Ну ежели их три то поставить вал вертикально шестерней 1 передачи самая большая вниз собрать вообще без шайб очень плотно померить расстояние от верха нижней шестерни до верха переднего подшипника полученный размер вычесть из 111,7 мм получится толщина шайб под передний подшипник Из тех шайб выбрать пару по данной толщине  Разобрать вал ту шайбу что осталась поставить мажду подшипником и шестерней 1 передачи а те две между шестерней 4 и передним А коробка вообще убитая или более менее имею в виду толщину шестерен? Убитую хер отрегулируеш
Добавлено: 29-09-2011 16:26:47
Бля нагородил тут А маслозгонную шайбу на первичный вал под роликовый поставил?
Добавлено: 30-09-2011 04:31:41
Тогда одна из трех пойдет туда
с первичного вала ничего не снимал, так что там все в порядке, коробка не убитая только 2 передача иногда вылетает( в засепление входит мало) шайбы было 2 или............ мог потерять
Добавлено: 01-10-2011 13:51:57
попробую поищу
Добавлено: 01-10-2011 13:59:10
поко поставил коробку без заднего хода
Привет Владимир А может просто выработка на поводке вилки или на копире?
что такое копир?
Пластина с вырезами куда вставляются поводки вилок или по книжке сектор переключения передач Сейчас только из гаража Разобрал касиковскую коробку Значит маслоотбойные шайбы с тремя отверстиями Потом посмотреть надо шлицы на муфтах и на шестернях чтобы уголки не были слизаны из за этого выбивает передачу а ежели как бы расклепаны то или не включается или не выключается
