Тема: кто знает причину?
имею на своем имз 8103 - 10 1988 года следующую трахомудию: после замены изношеных шестерен распредвала( поставил новую пару) пересало выставляться зажигание. Распредвал при выставленных метках на маховике становиться в положение крайнепозднего. Размыкания контактов не происходит, мотор не заводиться. Запаса поворота распределителя в крайнее раннее не хватает. Грешил за срезанные шпонки коленвала или маховика. Проверил, нет, все в порядке. ВМТ и метка коленвала совпадают, разбор двигателя тоже ничего не дал. Поставил давний старый распредвал, который когда то заменил вместе с шестерней - тоже самое. Обращался к более опытным - тоже подсказать ничего не могут
Может у кого была такая фигня? в чем дело может быть?
