Тема: Голова
Люди добрые подскажите пожалуйста а то я понять не могу в чем дело,завел мотоцикл показалось какой то звук непонятный добавил оборотов и правый цилиндр отказал он работает но такое ощущение что свечка выкручена мотор ревет тяги половины нет а все на месте как и было и какие то хлопки появились и чувство что половина выхлопа в воздухан идет хотя я пробовал и без него эффект тот же какие то хлопки,первый раз такое с перепугу ниче толком не понял вроде все проверил,звук наподобие как без свечки одной а может саму свечу пробило и через нее воздух идет так как хлопки идут синхронно с выхлопами
Re: Голова
у тебя скорей всего прокладку порвало между головой и цилиндром!!!! вот она и выдает такой звук!!!!! откуда именно хлопки посмотри внимательно! если в воздухан хлопки типа значит в карб чтоли стреляет!!!! смотри клапана!!!может клапан рассухарился!!!
АЗАТ
Re: Голова
да вот в воздухан кажись и идет патрубок сдираешь и из карбика как в трубу дым вылетает
Re: Голова
а левый говоришь все хорошо работает!!!?????????
АЗАТ
Re: Голова
да левый отлично опять если бы клапана то компрессия бы пропала я думавю
Re: Голова
открой клапанную крышку и сделай хотябы так осмотр!!!! если не че подозрительного нет!!! то откидывай клапанные крышки и регулируй клапана!!!! знаешь как это делать??
АЗАТ
Re: Голова
но выхлоп идет в карб потому что из любой щели в карбе воздух пошел
Добавлено: 01-10-2011 19:23:19
знаю как незнать то)))просто я сегодня замучался ток генератор перебрал почистил поставил завел и вот эта хрень началась(((
Re: Голова
короче настрой правильно клапана для начала!!!
Добавлено: 01-10-2011 22:25:00
карб тут не виноват!!
АЗАТ
Re: Голова
посмотрю но я больше чем уверен что там все нормально  smile ладно завтро гляну отпишусь
Re: Голова
а свечку пробывал менять??
а то быват что свеча попадается какая то не такая!
АЗАТ
Re: Голова
Привет Алексей Ежели дым через карб вылетает однозначно впускной клапан не держит Голову всяко снимать Попробовать туго ли открывается бывает в седле просаживается силы пружин не хватает Второе направляющая выпадает редко но изнашивается клапан болтается и неполностью перекрывает А может просто тарелку с сухарями заменить если сильно головка клапана утоплена
Добавлено: 02-10-2011 04:10:55
Ну еще может сорваны шпильки крепления головки
Добавлено: 02-10-2011 04:24:55
Вообще сначала проконтролируй все Первое обтяни головки Второе выстав зазоры по инструкции Третье проконтролируй зазоры по ВМТ Клапаны одного котла оба закрыты(коромысла болтаются) проворачиваеш на оборот в ВМТ оба клапана второго закрыты Ежели все это выполняется а карб гонит выхлоп тогда разбирай
Re: Голова
AVENSIS - бензин какой залил перед этим?
Re: Голова
80й как обычно,лан я пошел клапана проверять потом отпишусь)))
Добавлено: 02-10-2011 12:29:48
клапан выпускной раскрутился вы были правы)))но сделав его опять генератор полетел(((((((((б..я
Re: Голова
AVENSIS пишет:
что такое "не везет" и как с этим бороться! smile
Кто ездил на Советском мотоцикле-тот в цирке не смеётся!!!
