Тема: Проблема с главной передачей!!!
Люди помогите не знаю что делать . Когда трогаюсь начинается звонкий металический с тук из редуктора или от куда то от туда , сцепление опустил звук громкий а мот не едет . В чём причина помогите плиз.
Кардан то крутится?
крутится и ещё как такое чуство что ща вылетит
вскрывайте мост
ты в редуктор то масло лил ??? Gufus?
Вечер добрый Походу шлицы на колесе съело
может еще и маховик накрылся
сёдня ходил в гараж всё снял вскрыл. палочки валяются маленькие металические стружки много, 3 болта сорвало половина наруже половина внутри . что такое игольчитый подшипник? шлицы на колесе норм. хотя когда поддомкратил, завёл, начал переключать передачи шума нет, как так
Отредактировано Gufus (02-10-2011 19:55:20)
Вот эти метеллические палочки все что осталось от игольчастого подшипника Ежели возможно сделай фотки своей аварии чтобы что то можно было определить Ежели готов сам восстанавливать возьми на форуме книгу Котова там толково расписано Конечно вопросы будут задавай
а подшибники в редукторе все поменять можно?и ещё вопрос что сделать со сломанными болтами как их можно вытащить
поменять можно всё..
а болты в зависемости от слома можно либо выкрутить либо высверлить..
сделай фото мы подскажем..
