Тема: карпаты
ребят тут  на днях с учёбы ехал смотрю малолетки катят на металку карпаты я подхожу спрашиваю чем техника не понравилас ь скеазали не заводиться да и  копят на скутер=) я им по сотки каждому дал в этоге за 300 рублей купил карпаты прикатил домой посмотрел искра есть нет только воздухана и выхлопухи ! ! ну думаю так потыркаю, хоть будет техника пьяному поездить smile  поменял свечу потолка он не в какую ток лампочка горит когда толкаю big_smile  big_smile  big_smile  думаю пофиг ! снял цилиндр и голову прокладок вообще небыло думаю воздух сасал сделал из паранита прокладки толкаю искра есть он не схватывает даже=( чё можно ещё зделать ?
Добавлено: 07-10-2011 12:03:19
а да ещё камер нет big_smile
Не забуду никогда твоих фраз,
Re: карпаты
карбы посмотри
и раз тема про мопеды) тогда тут у молого есть верхавина и там какието проблемы с коробкой кароче когда сципление выжимаеш то глохнет даже если газ на максе держиш ну а на 1 и 2 с толкоча отлично работает) чёта я не понимаю коробки мопедов или так и должно быть?
Re: карпаты
Повезло тебе! lol  Что на этом форуме есть я! smile  У меня карпаты есть тоже, если че надо то спрашивай cool .Во превых- возможно стерлись кольца, а по моему опыту тогда свечу забрызгивает маслом и все-хана! Во вторых тебе нужно поменять везде прокладки! В третьих разобрать, промыть карбюратор и отрегулировать поплавок! Потом найти и поставить воздухан! Ну и если не трубу, то хотябы колено! А то он у тя арать будет как ненормальный big_smile . Ну и конечно же отрегулировать на нем зажигание! У тя какое электронное или контактное? Короче спрашивай все что надо! Обязательно помогу!
МТшники, объединяйтесь!
Re: карпаты
сцепление на них и вправду больное смотри возможно шток сцепления загнут. еще такой вопрос при езде сцепление выжемаешь все норм?
Re: карпаты
да при езде всё норм
Re: карпаты
тогда а выжимается легко или туго?
Re: карпаты
блин. там шток (точнее пятак)-латунь стирается ,бывает.может цепляется-тормозит.он стоит с левой стороны.
Re: карпаты
Туго очень туго
Re: карпаты
сними левую крышку.посмотри пятак(цилиндрик с прорезьюпод рычаг и с отверстием для смазки) потом корзину глянь.дальше видно будет.
Re: карпаты
у меня электронное а за место прокладок там герметик и поршня то новая с кольцами !
Re: карпаты
могёт кэт сгореть.могли пацаны зажигание накрутить.должны быть риски.
Добавлено: 08-10-2011 00:47:50
короче поищи схему. если память не обманывает-он глушится проводом с кэт на массу.посмотри-мож где кз.
Re: карпаты
яваще не фига не чё не понял  чё к чему и как там зажига выставляеться !
Re: карпаты
от кет идет черный провод на замок если этот провод замкнуть с массой то искры не будет, просто выдерни его из кет
Re: карпаты
Добавлено: 09-10-2011 10:15:36
пока такую нашёл.схема хреновая,но видно какой провод может замкнуть(д).
постараюсь найти лучше.
Добавлено: 09-10-2011 10:23:12
Добавлено: 09-10-2011 10:24:38
вот немного получше.
Добавлено: 09-10-2011 11:04:18
Добавлено: 09-10-2011 11:05:31
выставляй1-1,5 до вмт
Re: карпаты
с правого ряда вытащи провод который заходит  в кэт на клемму D по схеме нижней в ссылке , это провод который глушит двигатель если расписать тебе назначение проводов то думаю разберешься http://s017.radikal.ru/i406/1110/53/b459bdb247f1.jpg  желтый который в левом ряду от генератора  с надписью З , это высоковольтный выход , внутри генератора две катушки обмотаны нитками он идет оттуда если провод отпаяится от катушки искры не будет , он заходит в кэт на провод з ,на рисунке почемуто г , о это свет заходит в кэт на клемму 02 , он на искру не влияет,D два провода , это датчик холла , один провод садиться на массу М второй заходит в кэт на схеме оба в кэт идут М масса  , это момент искрообразования , по нем выставляешь зажигание ,  теперь правый ряд кэта D датчик блокировки искры тоесть отключает искру так сказать , М масса, 02 выводы световых приборов , на искру не влияют , 01 сигнал тоже на искру не влияет К - высоковольтный вывод на бобину , вот и все
Re: карпаты
если бы мне лет 17-18 назад так объясняли.и схемы были бы.щас инет помощник.
Отредактировано maxx.tuzh (09-10-2011 07:00:53)
Re: карпаты
оу пасу ща как заведу его как палечу ! со скоростью света ауее big_smile  пасяу ребята !
Добавлено: 10-10-2011 10:07:20
ток не понял как точно там выставить зажигания  sad
Re: карпаты
http://s017.radikal.ru/i439/1110/9c/2e630910e1b4.jpg        что может быть не понятного когда есть рисунок , выставляешь вмт и при вмт будет у тебя то что на рисунке, в низу это холл датчик в верху магнит с прорезью
Re: карпаты
каренд выложи фото  карпат интересно взглянуть smile  smile
Re: карпаты
позно Сань xDDD  как только его я собрал он стал завадиться ! ну выпил я немного потом поехал в другую деревню там ещё выпил ! а на утро и вспомнить не могу где карпаты так вот((
