Тема: В чем проблема?1!?7
Значит так....помогите мне разобратся....
У меня мотоцикл днерп-11...когда стояла старая поршневая-масло "жрал" как черт, не было тяги и ел 5 литров на 25 километров, очень сильно "сапунил"....поменял группу(поршня, котлы, кольца) стал меньше есть масло появилась тяга, ел 1.5л на 25 км, но тут через 2 месяца стал опять сильно сапунить и хавать масло..хотя пробега на новой группе 800 км...и еще...до этого стояли старые глушаки(родные) сейчас постаил отличные самодельные...дым с них валит как с костра у пионеров!!! хотя на старых глушаках не было...и дым так воняет как будно саляра...(глушаки былы на моте, ькоторый стоял 2 года на улице...) так в общем почему может сапунить? и почему такая ситуация с глушаками?
Re: В чем проблема?1!?7
ну из за глушителей хавать масло не должно а дымить может. прожги их пояльной лампой. а насчет масла ты обкатку на мотоцикле проходил?
1,5л на 25км!!!! это диагноз...оно с котлов в поддон уходит? hmm
jipss пишет:
т.е просто по оболочке пройти паяльником и все
Добавлено: 11-10-2011 03:41:07
Алекс пишет:
...незнаю...незнаю...) но по моим меркам это шикарно...карбы-к63
туз ты пишешь про расход 1.5 на 25 масла или бенза?
поялку разогрей и направь в глушитель, внутрь
головки гляди и сливные масляные  каналы мож забыты незнаю как на днепрах а на уралах стоит сапун ты его не вытаскивал из движка? сальник держит масло самотёком  не течёт  не где
Головы делались? Масло в них попадает?
Санек 56 пишет:
хм... я же вроде писал, что расходуеться 1.5 л бензина на 25 километров...
ну это более менее! по моим меркам считай 9 литров на 100 км!
не бывает плохих мотоциклов, бывают плохие хозяины...
я думал 5 литров масла на 25 км..фу yikes
при таком расходе бенза  lol  какие проблемы  все в елку !!!!
Всем привет тут такое дело бензин в масло попадает это надо кольца менять? hmm
возможно еще и клапана делать
Бог спасет, друзья помогут!
Поменять кольца, а там оно и видно будет. Если опять та же песня - менять клапана...
Если совсем плохо, значит полный ремонт ЦПГ.
Мотор ревет, пронзая ночь,
Я жму на газ, иду на взлет
serega321 пишет:
Заправляешь 92 бензин?работает один цилиндр?По патрубку выхлопному при увеличении оборотов начинает тець бензин с маслом?С глушителя капает чёрная смесь пахнущая бензином?Если из этих пунктов что-то подходит - сдохла поршневая и и подгорели клапана от использования 92 бензина
