Тема: перебой
сегодня поехал в лес в поход и мотоцикл стал работать с перебоями работает толевый цилиндр и на больших оборотах включается правый
ИМЗ 8-103-10
Ну что сказать! Если до этого все нормально было, то может быть много вещей: 1 - канденссатор глючит, 2- катушка глючит, 3- засорился отстойник в кранике или жеклеры,карбюраторы, 4- если зажигание контакты давно не чистили, то они подгорели. Так что проверяй.... иногда все может быть из за маленькой оплошности
Патриот правильно сказал!
а может и 5 быть - просто свеча мозг е...!
Вечер добрый Скорее всего поплавок завис если карбы 63 и дальше
свеча или коденсатор. начинай проверять с простого
конечно и контакты я чистил месяц назад думаю что скорее всего конденцатор
их не разбило щяс новые контакты делают уже убитые неподвижная пластина с контактом в основном сам контакт расшатывается в пластине и пробивает проверь может спакойно иза него если конденсатор его заводить замучишся
Добавлено: 13-10-2011 12:17:32
