Тема: течет масло
Вобщем ситуация такая: текло масло между двигателем и коробкой, я думал что сальнику коленвала хана, но когда разобрал оказалось что оно текло из того места где заканчивается вал кик стартера( там еще 2 болтика) - раскрутил их - оказалось резиновое кольцо рассохлось. Ну я его заменил, все поставил- и теперь опять ссыт mad ! Что там может быть, и можно как нибудь вал кик стартера на тгерметик чтоли посадить?? hmm
МТшники, объединяйтесь!
Re: течет масло
поставь прокладку из герметика
Re: течет масло
попробую...
Re: течет масло
пфу задумался не из герметика а из паронита и на герметик её болты нормальные стоят мож из под них сочится
Re: течет масло
Вечер добрый Под винты там сквозные отверстия Винты надо мазать герметиком это первое Второе Надо посмотреть плотно ли прилегает флянец заглушки к картеру коробки Ежели не плотно то надо разбирать и чуть обрезать кольцо на этом валу
Re: течет масло
я такую фигню заметил: вообщем когда поездишь, или где то ездиш и мот кратковременно ставиш, то масло вообще не течет, а как на ночь в гараж поставишь- на утро смотришь а там лужица масла sad
Re: течет масло
ну раз так то че нить ставь на ночь под неё а то масло не напасешься
Re: течет масло
у меня тоже там текло - разобрал - оказалось у втулки (которая пружину заводит) почему то уши были согнуты и она ровно к картеру не прилягала - подправил молотком- все ок..
Re: течет масло
Такая же проблема у меня на Днепре, всё просто, нужно перерезать под восьмерку резьбу и ставить прокладку, крепко затянуть и герметиком всё сверху!
Мотоцикл - это сила заключённая между ног, а автомобиль - сила, приложенная к жопе! Чувствуете разницу?
