Тема: Спидометр
Мужики, дело такое. как то я полез в панель спидометра и у меня тросик остался не затянут, по дороге он выпал, я спидак упал до 140..как вернуть на 0?
всмысле мнесто нуля теперь 140? тогда стекляшку сними у пальцем на ноль верни, только не забудь сфотать подцепи тросик и разгонись до 20-30 у тебя будет показывать 160-170 и сфотай потом будешь перед девочками хвастаться
дак стрелка то обратно ведь не пойдет
так что не получится
а на днепре как стекло снять? вроде ведь только если разбирать полностью???
там на внешней накладке на стекло лепестки, вот их отогнёшь и стекло снимется
хорошо, завтра днем посмотрю, отпишусь. Спасибо
стрелка легко ходит на оси опа не припаяна
хм, я посмтрел, ножом поковырял...не сильно так, боюсь что если что сломаю..а она на магнит не пойдет?: стрелочка? а то может магнитом попробовать???
Добавлено: 17-10-2011 19:01:26
магнит не катит...а дак к ней хоть как идет какой нибудь тросик? его что, нельзя покруть как нибудь???
Отредактировано Александр Попов (17-10-2011 17:01:54)
сними спидометр, отогни лепестки и дальше дело сооброжалки.
попробуй ещё гвоздь 70-ку сунь в гнездо тросика и прокрути в обратную сторону...
ИМХО.
Не бойся отгибай лепестки. Я делал. 2 раза отгибал им пофиг.
нифига Рома! Если спидак старый, эти лепестки могут и после первого отгиба обломаться нахер, потому как там металл очень тонкий сделан.
