Тема: отказал правый котел на м67-36
ребят, такая проблема - престал правый котел работать! что я только там не делал ничего не помогло! не работает он воообще ника, не на высоких оборотах, ни на низких, но когда двиг заведен - цилиндр немного греется (хотя мож от трения)! регулировка карба ничего не дала, пробовал менять свечу - эфект "0", поставил другую катушку, эфект тот же, т.е. никакого , поменял местами карбюраторы и как вы уже поняли так же ничего не изменилось - левый пашет, правый вообще никак. компресия есть и вроде одинаковая, но замерить нечим. головки новые,клапана притертые, поршневая тоже новая (максимум 200 км прошла после замены). в чем может быть дело? а то я уже
